土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖的铺贴易出现的问题以及解决方法
瓷砖的铺贴易出现的问题以及解决方法
发布于:2013-04-17 16:14:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 瓷砖在铺贴的过程中很容易出现色差和平整度的问题,以及空鼓、脱落等现象。如果遇到这些问题无疑会影响居住者的心情。亡羊补牢总是无法尽善尽美,最好是在施工之前,就提起预想到问题。积极排除。以免日后居住中出现麻烦。
 1、铺贴之前检查瓷砖的色差
  正规的装修公司在铺贴瓷砖之前都会进行相关检查。首先检查外包装箱瓷砖的尺寸、规格、色号等标注是否一致;其次打开包装箱对瓷砖进行抽查。只有当瓷砖符合相关规定才可以进行铺贴。虽然每一种产品都会或多或少存在一定的误差,但只要在误差允许范围之内,铺贴瓷砖是没有问题的。
  2、瓷砖预排保美观
  瓷砖建材网上商城在铺贴之前要进行预排。预排的标准是瓷砖的每一个角落、墙面的每一个尽头,瓷砖的大小不能低于成品砖宽度的1/3,这是出于对瓷砖铺设美观的需求。如果出现瓷砖的宽度小于1/3,需要把两块瓷砖并在一起来排,用两块瓷砖来均摊剩下瓷砖的大小。
3、墙面一定要平整
  在铺贴瓷砖之前,要注意检查墙面的平整度,这直接关系到瓷砖铺贴完之后的平整性问题。
  在这方面有的工人会比较疏忽。如果墙面平整度误差较大,虽然可以通过调整瓷砖与墙面水泥砂浆的厚度进行补救,但是相应的,这样铺贴出来的瓷砖与墙面之间水泥砂浆的厚度误差也会较大,随着水泥强度慢慢上升,水分蒸发,加上瓷砖水分的蒸发程度和水泥的收缩程度不同,所以极易造成砖面不平整。
  最好的做法是前期对墙体作一个测试,如果墙面平整度误差在1厘米之内,可以放心铺贴;如果墙面平整度误差较大超过1厘米,则需要提前作相应处理。建议先抹一遍水泥砂浆补平墙面,确保贴墙砖的水泥砂浆厚度彼此一致,间隔24小时之后再贴瓷砖,这样能够最大程度地避免出现砖面不平整的问题。当然砖面不平也有可能由于铺设工人的技术原因造成的。
  4、瓷砖浸水要做足
  在铺贴瓷砖之前,还要注意瓷砖要浸水充足,让瓷砖完全吃足水分,这样是为了避免瓷砖的空鼓和脱落。传统的瓷砖铺贴方法是利用水泥砂浆进行铺贴。首先水泥砂浆的配比要合理,一般做法是二者之间体积比为1:1。如果在这种情况下,瓷砖仍空鼓较多,除了工人在铺贴过程中技术水平不高之外,主要原因就是瓷砖前期吃水不够。所谓瓷砖吃水就是把瓷砖提前放在清水中浸泡一段时间,一般在2个小时左右,实际操作时可以根据瓷砖的密实程度具体情况具体分析。
  这样做是为了保证瓷砖贴到墙上之后,水泥砂浆中的水分不会被瓷砖抢走,从而达到它的最高强度,以便防止瓷砖的空鼓和脱落,这是瓷砖泡水的最主要原因。如果瓷砖不泡水则会抢走水泥砂浆中的水分,降低它的强度,造成瓷砖和墙面的附着力减小,时间久了容易出现瓷砖空鼓和脱落。除此之外,铺贴时注意瓷砖的缝隙和水泥砂浆的密实程度均要达到一定标准。
  瓷砖的空鼓率占整个墙砖面的5%以下是正常的。在瓷砖的铺贴过程里消费者能做的:首先购买时注意选择高质量的瓷砖,这是保障瓷砖铺贴质量的前提。其次,由于在施工过程中,施工人员可能会提出墙面平整度误差较大,需要采取一些措施单独补平,如果需要增加一些零散的费用,消费者根据情况最好尽可能地给予支持和配合。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
地砖的印迹怎么形成的呢??怎么消除呢?请大家指点
