土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大体积底板施工溜槽浇筑工艺欣赏
大体积底板施工溜槽浇筑工艺欣赏
发布于:2013-04-18 11:16:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大体积底板施工采用溜槽技术,是利用基坑与地面有一定的高差原理而设计的,它速度快,噪音小,环保节能,整体性强,具有泵送不能匹敌的惊人效果,中建一局独有的一项成熟工艺。此次溜槽浇筑工艺在深圳亮相,让外界倍感新奇,刮目相看。
案例:平安金融中心底板工程是中建一局在基坑标段完成之后再次中标的一个独立标段,其总面积为1.9万平米、厚度为1.5米~4.5米不等,其中,高度为660米主楼的底板面积为6800平米,厚度为4.5米,仅此一块底板,就要浇筑混凝土3万立方米,成为所有底板中最厚、最大的一块。由于该底板处在已有的基坑第五道支撑之下,加上8个主楼矩形柱钢结构的预埋,操作空间小,施工难度大。技术上,主要是对温度的控制和振捣的到位,有很大的难度;组织上,主要是对混凝土车辆的调度,保证车辆匀速有序,尽量减少对社会的干扰是管理的难点,项目部对此进行了长达2个月的准备,对所有关键问题进行了重点研究和组织,以确保施工的顺利进行。
回复来自:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0 (zh-CN)
——2013年4月18日 11:16:22
我是oscar,我为自己带盐!
全部回复(19 )
  • sunjr713
    sunjr713 沙发
    基坑浇筑混凝土使用溜槽确实节省机械费加快施工进展的好办法
    2014-03-15 16:18:15
  • melao31
    melao31 板凳
    学习了,希望我能得到实践的机会
    2014-03-15 11:49:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥梁板充气芯模施工方法
桥梁板充气芯模施工方法1 充气芯模入模 A在充气芯模外表均匀涂抹脱模剂。 B用绳牵引将充气芯模穿入底有混凝土的钢筋笼内,并使充气芯模充气嘴处在外放置。2 充气A 打开充气芯模的进气阀门充气。充气时用压力表控制监测气压。B 当气压达到使用气压时,将进气阀门关闭。C异型充气芯模应交替充气直至达到使用气压。D注意使用时不得超压。3 固定与浇筑混凝土A在捣振混凝土时充气芯模会上浮,因此,必须上下左右加以固定,一般直径为250MM芯模箍筋间距为80cm,如直径加大,间距相应缩小。
