土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥梁板充气芯模施工方法
桥梁板充气芯模施工方法
发布于:2013-04-18 11:09:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
桥梁板充气芯模施工方法
1 充气芯模入模
A在充气芯模外表均匀涂抹脱模剂。
B用绳牵引将充气芯模穿入底有混凝土的钢筋笼内,并使充气芯模充气嘴处在外放置。
2 充气
A 打开充气芯模的进气阀门充气。充气时用压力表控制监测气压。
B 当气压达到使用气压时,将进气阀门关闭。
C异型充气芯模应交替充气直至达到使用气压。
D注意使用时不得超压。
3 固定与浇筑混凝土
A在捣振混凝土时充气芯模会上浮,因此,必须上下左右加以固定,一般直径为250MM芯模箍筋间距为80cm,如直径加大,间距相应缩小。
B浇筑混凝土方法与是心构建基本相同,注意使用高频插入或捣振棒从两侧同时捣振,以防充气芯模左右位移。捣振棒端部最好不要触及芯模。
4 拆模
当混凝土初凝时,打开阀门放气,即可将充气芯模抽出,拆模时间可视水泥号而定。
5 冲洗充气芯模,试水检验。请脱为保管以便充气芯模重复使用。
全部回复(3 )
  • 淡紫幽香
    淡紫幽香 沙发
    支持楼猪的说法
    2013-06-20 12:12:20
  • wangzhanbiao
    wangzhanbiao 板凳
    谢谢分享,绝对的学习到了,有很大帮助
    2013-04-23 12:10:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
悬挑外架
楼层升高后,悬挑外架必不可少,我们这个工地,悬挑外架支撑用槽钢,现在规定好像是用工字钢,槽钢由于单侧受力可能发生扭曲,造成事故,据了解,现在工地上用槽钢做悬挑外架的有很多,如果监理遇上这种现象,该如何处理,该制止还是同意{:1_105:}{:1_105:}
