土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 郑州升龙电气优质伴热电缆
郑州升龙电气优质伴热电缆
发布于:2013-04-18 10:16:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
型号
温度等级:低温(D)系列
结构型式:基本型(J)、基本防腐型(J2)、屏蔽防爆型(P)、屏蔽防腐型(P2)、防爆防护型(PF)、防爆防腐型(PF2)
电压等级:12V、24V、36V、110V、220V、380V
标称功率:10W/m、15W/m、20W/m、25W/m、30W/m
电缆结构:
1、铜芯导线:7×0.32、7×0.42、7×0.50、19×0.32
2、导电塑料层:普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC
3、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料
4、屏蔽层:镀锡软圆铜线,覆盖密度80%
5、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料
技术指标:
1、标准颜色:黑色
2、温度范围:最高工作65±5℃;最高曝露温度85℃;最高承受温度:改良性聚烯烃105℃、阻燃聚烯烃105℃、含氟聚烯烃180℃、全氟材料205℃
3、施工温度:最低-40℃
产品优点:
1 、伴热管线温度均匀,不会过热,安全可靠;
2 、节约电能;
3 、间歇操作时,升温启动快速;
4 、安装及运行费用低;
5 、安装维护简便;
6 、便于自动化管理;
7 、无环境污染。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于消防双电源切换的要求
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。
