土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 初学者 请各位前辈解释下这个截图是什么意思啊 那个引线是什么意思啊
发布于:2013-04-17 21:38:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如题,,
还有建筑设计的步骤具体是什么,比如 第一步 第二步 。。
小弟刚接触 不胜感激
全部回复(3 )
  • whatr
    whatr 沙发
    电箱放楼梯间不是太好的。。。
    2013-04-18 18:47:18
  • 大哥爱丫头
    聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装4*95电缆,套100的镀锌管,沿墙埋地1.2m,那个左边的引线是向上向下的意思,右边的是向下的意思,截图大体的意思是配电箱做等电位连接
    2013-04-18 16:40:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变配电室低压屏负荷分配问题
对于变配电室低压屏负荷分配有一些问题,想要请教各位:1、双回路供电的问题 两台变压器1#、2#分别带I#、II#母线,I#、II#母线设母联,应急母线III#接自I#母线并与柴机进线互投,请问现在有一配电箱为末端互投,其中备用进线接自III#母线,请问主用进线接自II#母线肯定没问题,但可以接在I#母线上吗?如果可以的话,则一旦1#变压器不工作,则备用电源必须经过母联、I#母线、III#才能供电。2、变压器负荷分配的问题
