土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下室走桥架问题 求解啊
地下室走桥架问题 求解啊
发布于:2013-04-17 20:43:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一共有四个地下变电所 根据地上 引到地下四个单体的容量 每个点确定好桥架大小 我看人家桥架 一会大一会小 的走 这是根据什么来确定 怎么样走才能更好
全部回复(6 )
  • ljn112233
    ljn112233 沙发
    根据电缆根数及截面 来计算桥架的大小
    2014-01-03 12:52:03
  • 承接电气私活
    根据电缆的数量确定桥架
    2014-01-03 12:45:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
紧急求助:施工现场集装箱房水管漏电问题
本帖最后由 liq437957 于 2013-4-18 08:07 编辑 一个施工现场,工人住宿用集装箱房,室内淋浴间/即热式电热水器/空调/上下水/照明等设施齐全,但热水器接线时只接了火线和零线,保护接地线未接,用淋浴器时,手触摸龙头把手时有麻麻的感觉,在洗手池洗手时,刚开水龙头,并不感觉到有电麻,水连续流出时,手接触到水就会有刺痛感,经测量,水龙头表面金属涂层与中性线间电压为10多伏,热水器进出水管金属接头与中性线间电压为50多伏,与火线间电压为160多伏,火线与中性线间电压为220V,工地所有集装装箱房都存在这个问题(房内进户开关未装RCD,热水器外壳没有保护接地),对于该现象,小弟有如下疑问请教各位同行前辈:
