土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助:施工现场集装箱房水管漏电问题
紧急求助:施工现场集装箱房水管漏电问题
发布于:2013-04-17 20:21:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个施工现场,工人住宿用集装箱房,室内淋浴间/即热式电热水器/空调/上下水/照明等设施齐全,但热水器接线时只接了火线和零线,保护接地线未接,用淋浴器时,手触摸龙头把手时有麻麻的感觉,在洗手池洗手时,刚开水龙头,并不感觉到有电麻,水连续流出时,手接触到水就会有刺痛感,经测量,水龙头表面金属涂层与中性线间电压为10多伏,热水器进出水管金属接头与中性线间电压为50多伏,与火线间电压为160多伏,火线与中性线间电压为220V,工地所有集装装箱房都存在这个问题(房内进户开关未装RCD,热水器外壳没有保护接地),对于该现象,小弟有如下疑问请教各位同行前辈:
1. 热水器进出水金属接头与中性线和火线间的电压之和正好等于相电压220v,为什么金属接头会分压?是否可据此判断热水器内存在漏电现象
2. 该现象是否因保护接地线未引入造成的
3. 由于工地位于戈壁地区,土壤电阻率高,又鉴于集装箱基础为钢结构,现在计划在卫生间和淋浴间所有裸露的金属件都用导线连接起来形成局部等电位系统,并把热水器悬空的pe线也接到这个等电位系统中,是否可行,是否存在安全隐患,该等电位点是否需要与集装箱壳体钢结构电气连通?
4. 如果上述方案不行,请赐教其他可行方案,小弟不胜感激!
  • 宛龙九八
    宛龙九八 沙发
    多谢lingxuct版主指教
    2013-04-18 12:38:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    等电位方法可以应急处理,但大地与钢结构之间会发生触电危险!
    安全的处理方法:房子周围埋一圈扁钢,扁钢每隔5米打一根角钢,∠50X5镀锌角钢长2500,上部与一圈—40X4镀锌扁钢焊接,扁钢与房子钢结构每间房子不少于二处连接;配给房子的电源装漏电保护,电热水器要单独装漏电开关和接地。
    发生漏电的现象,可能是电热水器的电阻丝中间与壳体碰到,所以出现50多伏电压。建议更换热水器的电热管。
    2013-04-18 08:26:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对剩余电流保护开关的测试
GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行里有一条:严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。现在讨论相线直接对地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培电流?
