土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土强度提高一级能提前几天拆模板啊
混凝土强度提高一级能提前几天拆模板啊
发布于:2013-04-17 16:51:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个四层框架结构房屋,原设计混凝土强度等级为C25,现在采用早强水泥已经20天拆模了。相邻的另一栋四层框架结构房屋由于工期原因想再次提前拆模,原设计凝土也为C25,想改为C30,最早可以多长时间拆模,10天是否可以?实验检测数据要达到设计强度的75%。
盼搞施工的朋友根据经验能给以回贴,谢谢!
全部回复(3 )
  • yexubingdian
    yexubingdian 沙发
    这个强度的75%貌似不能这么算吧。应该是C30的75%。。。求解答
    2013-04-18 15:17:18
  • 无间道
    无间道 板凳
    增加早强,比增加强度要更便宜一些。
    2013-04-17 17:07:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
分享裂缝修补方案、施工现场及补后效果
施工方案: 裂缝处理  裂缝的出现不但会影响结构的整体性和刚度,还会引起钢筋的锈蚀、加速混凝土的碳化、降低混凝土的耐久性和抗疲劳、抗渗能力。因此根据裂缝的性质和具体情况我们要区别对待、及时处理,以保证建筑物的安全使用。  混凝土裂缝的修补措施主要有以下一些方法:表面修补法,灌浆、嵌逢封堵法。1.表面修补法  表面修补法是一种简单、常见的修补方法,它主要适用于稳定和对结构承载能力没有影响的表面裂缝以及深进裂缝的处理。通常的处理措施是在裂缝的表面涂抹水泥浆、环氧胶泥或在混凝土表面涂刷油漆、沥青等防腐材料,在防护的同时为了防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,通常可以采用在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布等措施。
