土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分享裂缝修补方案、施工现场及补后效果
分享裂缝修补方案、施工现场及补后效果
发布于:2013-04-17 15:09:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工方案:
裂缝处理
  裂缝的出现不但会影响结构的整体性和刚度,还会引起钢筋的锈蚀、加速混凝土的碳化、降低混凝土的耐久性和抗疲劳、抗渗能力。因此根据裂缝的性质和具体情况我们要区别对待、及时处理,以保证建筑物的安全使用。
  混凝土裂缝的修补措施主要有以下一些方法:表面修补法,灌浆、嵌逢封堵法。
1.表面修补法
  表面修补法是一种简单、常见的修补方法,它主要适用于稳定和对结构承载能力没有影响的表面裂缝以及深进裂缝的处理。通常的处理措施是在裂缝的表面涂抹水泥浆、环氧胶泥或在混凝土表面涂刷油漆、沥青等防腐材料,在防护的同时为了防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,通常可以采用在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布等措施。
2.灌浆、嵌逢封堵法
  灌浆法主要适用于对结构整体性有影响或有防渗要求的混凝土裂缝的修补,它是利用压力设备将胶结材料压入混凝土的裂缝中,胶结材料硬化后与混凝土形成一个整体,从而起到封堵加固的目的。常用的胶结材料有水泥浆、环氧树脂、甲基丙烯酸酯、聚氨酯等化学材料。
  嵌缝法是裂缝封堵中最常用的一种方法,它通常是沿裂缝凿槽,在槽中嵌填塑性或刚性止水材料,以达到封闭裂缝的目的。常用的塑性材料有聚氯乙烯胶泥、塑料油膏、丁基橡胶等等;常用的刚性止水材料为聚合物水泥砂浆。
处理过程记录:
没修补前状态:
用打磨机凿缝:
先用灌浆料处理效果图:
最后,用调好色的水泥灰抹平最终效果图:
全部回复(31 )
  • green0204
    green0204 沙发
    这帖子不错,学学裂缝修补的方法
    2015-03-11 09:21:11
  • wuxueliguobao
    wuxueliguobao 板凳
    表面、灌浆、嵌缝三种方法,不过修补过后又很明显的色差
    2013-04-23 20:42:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
如果所示楼面上的构架建模时如何考虑
屋面构架是否可当做非机构构件,建模时考虑荷载,不建到模型里面去,这样可行吗
