土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一级结构证书管理编号 可以查下这个 我不知道真伪
发布于:2013-04-17 16:46:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
zg.cpta.com.cn 这个网站可以查证书管理编号了 不是证书编号 是管理号
这个网站是朋友给的 我试了下 初步判定好像不是所谓的钓鱼网站 请各位大神见多识广的看看
  • haifeng3296
    haifeng3296 沙发
    是真的,今年的监理考试,有三个省市就是在这个网站上面报名的,审查还是按属地原则。个人猜测以后的考试都是在这个网站报名、查询考试成绩,这样大家查询的时间差就小了。
    2013-04-18 09:38:18
  • ebingb114
    ebingb114 板凳
    打64401210。人事考试中心电话询问下。那网站显示版权所有为人事考试中心
    2013-04-17 22:58:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教大家一个2013兰定筠应试技巧与题解上有关砌体规范5.2.1条的一个问题
砌体规范5.2.1条里f的取值解释说局部受压面积小于0.3m2的时候可以不考虑强度调整系数γa的影响,我的理解这是针对3.2.3条第一款的说明 但是我在看兰定筠的例题的时候 有关局部承压的题里 全部都作了截面面积是否小于0.3的判断 小于0.3的 依然按照3.2.3条考虑了γa的影响 这里就有点嘀咕了 那考试的时候这个地方到底要不要考虑呢? 规范说的"可以不考虑" 是否理解为 考虑或者不考虑 都可以?
