土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教大家一个2013兰定筠应试技巧与题解上有关砌体规范5.2.1条的一个问题
发布于:2013-04-17 16:27:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
砌体规范5.2.1条里f的取值解释说局部受压面积小于0.3m2的时候可以不考虑强度调整系数γa的影响,我的理解这是针对3.2.3条第一款的说明
但是我在看兰定筠的例题的时候 有关局部承压的题里 全部都作了截面面积是否小于0.3的判断 小于0.3的 依然按照3.2.3条考虑了γa的影响 这里就有点嘀咕了 那考试的时候这个地方到底要不要考虑呢? 规范说的"可以不考虑" 是否理解为 考虑或者不考虑 都可以?
求大家解惑 ! 谢谢!
全部回复(14 )
  • xxx18780739852
    sadoftime 发表于 2013-7-24 19:14 实际上,当初处理意见出台时,针对的是,gb5003-2001中的一些条文,大家可以看一下,处理意见的第一页就有 …赞成13楼观点。
    2014-05-27 23:30:27
  • gloriakino
    gloriakino 板凳
    个人认为10#回答是正确的,只是针对局部均匀受压,其他情况下都要考虑调整
    2013-07-25 09:24:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
弦杆均受压时腹杆计算长度怎么取?
今天翻看2010年施岚青《答题指导》251页上有句话:由于格构柱肢均受压,即桁架弦杆均受压,因此不管有无节点板,确定腹杆计算长度时,均不考虑有利约束,取为几何长度。请问这个判断在规范上有依据吗?
