土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一般建筑物对地绝缘电阻值多少
一般建筑物对地绝缘电阻值多少
发布于:2013-04-17 16:01:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司新建办公楼验收,现测量其对地绝缘电阻值11欧姆,有些偏大。那请问一般建筑物对地绝缘电阻值是多少?有相关规定吗?
全部回复(15 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    米克 发表于 2013-4-20 17:00 3楼:建筑物对地绝缘电阻值怎么是兆欧级的呢?1.建筑物没有对地绝缘电阻,而应该是建筑物线路或者设备对地有绝缘电阻。2.绝缘电阻一般不应小于0.5兆欧,3.楼主问的其实是接地电阻,为欧姆。
    2013-05-10 20:22:10
  • mdysq
    mdysq 板凳
    本帖最后由 mdysq 于 2013-5-10 13:50 编辑 huangweizheng 发表于 2013-4-18 17:35 高手啊!都清楚…请教您一问题!最近我们公司在低压400V柜内内增加浪涌保护,直接把浪涌保护的接地线接 …浪涌保护的接地线应接到接地排上,如果接柜体上是错误的。
    2013-05-10 13:48:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现场隔离箱接线系统的疑惑
本帖最后由 qianpp 于 2013-4-17 15:54 编辑 现在的情况是一个丙类仓库,排烟风机在屋面,排烟风机配电箱在仓库内。审图提出要在屋面每个排烟风机处设置一个电源隔离箱。我想请教下,这个电源隔离箱是不是就在箱内放个隔离开关就好了?还需要断路器吗?不需要其他控制线了吧?是否需要在隔离内设置启停按钮QA TA通过控制线连到配电箱接触器,现场控制风机启停?从配电箱(4芯电缆)------现场3P的隔离开关-------排烟风机,过程是这样的吗?
