土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场隔离箱接线系统的疑惑
现场隔离箱接线系统的疑惑
发布于:2013-04-17 15:30:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在的情况是一个丙类仓库,排烟风机在屋面,排烟风机配电箱在仓库内。
审图提出要在屋面每个排烟风机处设置一个电源隔离箱。
我想请教下,这个电源隔离箱是不是就在箱内放个隔离开关就好了?还需要断路器吗?不需要其他控制线了吧?
是否需要在隔离内设置启停按钮QA TA通过控制线连到配电箱接触器,现场控制风机启停?
从配电箱(4芯电缆)------现场3P的隔离开关-------排烟风机,过程是这样的吗?
从配电箱接触器处拉控制线(ZCN-KYJY-4X1.5)---------隔离箱风机启停按钮(控制配电箱接触器),需不需这样的控制?
消防时联动启动排烟风机还是依靠配电箱内的接触器吧?那如果这是隔离开关是断开的,那不就是联动不了了?
求各位大侠指教~~~~~~
全部回复(5 )
  • co1476514105660
     需要屏蔽箱的联系我哦QQ1016933661
    2016-10-15 14:51:15
  • co1476514105660
    qianpp 发表于 2013-4-17 17:31 需要屏蔽箱的联系我哦QQ1016933661
    2016-10-15 14:50:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安装剩余电流动作保护器的问题
根据《GB 13955-2005》 剩余电流动作保护安装和运行4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所4. 5. 1 末端保护a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具1);b) 生产用的电气设备;c) 施工工地的电气机械设备;d) 安装在户外的电气装置;e) 临时用电的电气设备;f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备2);
