土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安装剩余电流动作保护器的问题
安装剩余电流动作保护器的问题
发布于:2013-04-17 15:11:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据《GB 13955-2005》 剩余电流动作保护安装和运行
4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所
4. 5. 1 末端保护
a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具1);
b) 生产用的电气设备;
c) 施工工地的电气机械设备;
d) 安装在户外的电气装置;
e) 临时用电的电气设备;
f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;
g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备2);
h) 安装在水中的供电线路和设备;
i) 医院中可能直接接触人体的电气医用设备3);
j) 其他需要安装剩余电流保护装置的场所。
按以上条文b) d)所见,若在工厂,基本所有用电设备都要选用剩余电流动作保护器了!是吗?
请前辈多多指教
全部回复(4 )
  • 我是农场主
    工厂生产用的电气设备,是工人经常与之接触的固定设备,间接接触危险性大。应该装设剩余电流保护装置。安装在户外的电气装置,由于缺乏等电位联结的条件,应该装设剩余电流保护装置。常见很多设计图纸中都没有设置,那是设计人员的责任。
    2017-06-28 17:21:28
  • onlydia
    onlydia 板凳
    2005年以前,在工厂生产设备里不管是欧美进口设备还是国产设备我从没有见到过剩余电流装置,也没有因此发生电击伤亡事故。
    因为这个厂房完全采用钢结构,地板采用花纹钢板,等电位联结性能很好。
    RCD适合用在不方便设置等电位联结的场所。
    如果等电位联结性能可靠,那么一般的过载保护或短路保护等能及时切断电源。
    如果一条生产线上千台电动机都加装RCD,那这个安装成本和维护成本,还不如加强一下等电位联结。
    2013-08-20 13:00:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电气工程专业设计的问题
由于本人刚接触电气设计这块儿,请问各位大神,关于电气工程专业设计,有哪些“规范”可以参考?另,《民用建筑电气设计规范》适用于光伏领域吗?
