土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于空调系统排风的问题
关于空调系统排风的问题
发布于:2013-04-16 20:40:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
  • zyhlyx
    zyhlyx 沙发
    问题很好。客房通过卫生间排风。一般的办公室通过门窗缝隙排风。当办公室没有外窗或密封性太好或会议室等,可用吊顶式排气扇排至走廊,走廊设置排风。
    2013-04-17 08:46:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
正压送风的水力计算
刚到设计院工作,想弄清楚正压送风的水力计算问题,自己写了下计算过程,忘指出其中错误住宅层高84m,加压送风道尺寸2000*800,混凝土风道,风机风量为65158m3/h, 风机放到屋顶,那最不利点应该在一层,我根据供热通风手册上面的1087页差得矩形风管的沿程阻力损失大约为0.63pa/m,因为是混凝土的,成一粗糙度的修正系数1.85,混凝土风道的沿程阻力系数0.63*1.85=1.16,沿程阻力损失=1.16*84=97.44,取100pa。局部阻力损失,只有出风口的百叶,局部阻力系数大约 3.5,假如风口风速大约为7m/s,局部阻力也就大概80pa
