土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 广州厂房装修关于无尘车间选购空气净化器应考虑使用环境
发布于:2013-04-16 16:34:16 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  广州厂房装修无尘车间选购空气净化器应当考虑使用环境和要达到的效果。如果室内烟尘污染较重,可选择除尘效果较佳的空气净化器。HEPA高密度过滤材料是当前室内空气净化领域最先进的空气过滤材料之一,能很好地过滤和吸附0.3微米以上的污染物,对烟尘、可吸入颗粒物、细菌病毒都有很强的净化能力;而催化活性炭对异味等有害气体净化效果较佳,同时具备杀灭病菌的能力。室内烟尘污染较重的用户可以考虑购买这两种产品。
  如果室内烟尘较少,则可考虑采用等离子空气净化器。它对空气中的细菌病毒有较强的杀灭作用,能很快分解空气中多种异味和有污染性的高分子物质。虽然等离子空气净化器价格要贵一些,但它不用定期更换滤材,而且无噪音,在高档房间使用更为适宜。
  广州厂房装修公司应考虑空气净化器的净化能力。如果房间较大,应选择单位时间净化风量大的空气净化器。一般来说,体积较大的净化器能力更强,例如15平方米的房间应选择120立方米/小时的空气净化器。
  房间格局影响净化效果。空气净化器的进出风口有360度环形设计的,也有单向进出风的,若在产品摆放上不受房间格局限制,则应选择环形进出风设计的产品。
  应当考虑净化器的使用寿命。由于采用过滤、吸附、催化原理的净化器随着使用时间的增加,净化器内滤胆趋于饱和,净化能力下降,需要清洗、更换滤网和滤胆,用户应选择具有再生能力的净化过滤胆J包括高效催化活性炭 ,以延长使用寿命。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
家庭装修 如何选购瓷砖
  瓷砖的选购很讲究,要知道瓷砖这玩意儿一旦扑上来要是再发现有问题,后果是很严重的。下面列出的几点问题是在装修前一定要清楚的,这些问题往往决定了以后选择瓷砖的种类、规格、价位甚至家居的整体风格。  首先在家庭装修前,要充分了解哪些空间适合用哪些瓷砖,这个问题的关键不是用什么铺地,而是各种材料该怎样搭配。比如:有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择木地板,这样问题就产生了: 如果客厅铺普通强化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就会存在3cm左右的高度差,这主要是由于强化地板下没有打龙骨造成的。那么是不是在卧室选择实木地板就行了呢?当然不是。通常实木地板由厂家安装都会使用3×2cm的龙骨,如果为了和客厅的瓷砖找平最好使用5×4cm规格的龙骨,但是各个地板厂商对于更换龙骨的服务条款可是不同的。所以要充分与业主沟通,毕竟我们的目的是要让业主满意,了解业主的最基本的要求,然后根据业主的原始思路,找出最合适的方案。如果业主希望选择地板与地砖混铺的方式,就一定要规划好,避免不必要的麻烦。下面介绍两种基本搭配方式:瓷砖+强化地板=铺地板的房间用水泥灰浆垫高3cm,瓷砖+实木地板=地板下采用5×4cm规格的龙骨。
