土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 家庭装修 如何选购瓷砖
家庭装修 如何选购瓷砖
发布于:2013-04-16 11:32:16 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  瓷砖的选购很讲究,要知道瓷砖这玩意儿一旦扑上来要是再发现有问题,后果是很严重的。下面列出的几点问题是在装修前一定要清楚的,这些问题往往决定了以后选择瓷砖的种类、规格、价位甚至家居的整体风格。
  首先在家庭装修前,要充分了解哪些空间适合用哪些瓷砖,这个问题的关键不是用什么铺地,而是各种材料该怎样搭配。比如:有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择木地板,这样问题就产生了:
如果客厅铺普通强化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就会存在3cm左右的高度差,这主要是由于强化地板下没有打龙骨造成的。那么是不是在卧室选择实木地板就行了呢?当然不是。通常实木地板由厂家安装都会使用3×2cm的龙骨,如果为了和客厅的瓷砖找平最好使用5×4cm规格的龙骨,但是各个地板厂商对于更换龙骨的服务条款可是不同的。所以要充分与业主沟通,毕竟我们的目的是要让业主满意,了解业主的最基本的要求,然后根据业主的原始思路,找出最合适的方案。如果业主希望选择地板与地砖混铺的方式,就一定要规划好,避免不必要的麻烦。下面介绍两种基本搭配方式:瓷砖+强化地板=铺地板的房间用水泥灰浆垫高3cm,瓷砖+实木地板=地板下采用5×4cm规格的龙骨。
  其次是选择瓷砖的规格。是铺600的?800的?还是1000的或是其它规格的?这是一个问题!现在的地砖,尤其是客厅使用的地砖主要是500mm、600mm、 800mm和1000mm(即1米)等规格,其中使用最多的是600mm和800mm两种。那么该如何选择呢?建议根据铺贴的面积及家具的摆放进行选择。由于单位面积中600mm的砖比800mm的砖铺贴数量要多,所以视觉上能产生空间的扩张感,同时在铺贴边角时的废料率要低于800mm的砖,而空间大时铺800甚至1米规格的砖就显得大气。因此建议小于40平米的空间选择600mm规格的地砖;而大于40平米的空间则可以选择800mm或一米的地砖。值得注意的是,如果在房间中家具过多(如卧室),盖住大块地面时,最好也采用600mm的地砖。
全部回复(15 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主的好资料,楼主加油。。。。
    2015-01-23 22:23:23
  • zeqingfeng
    zeqingfeng 板凳
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2013-09-13 08:12:13
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
酒店大堂空间设计三要素
  大堂是酒店的枢纽,它不仅起到接待、办理入住服务与疏导交通等多种功能,建筑形态、材质、色彩等体现着酒店的整个风格与氛围,大堂这个“门面”可以更直观的让顾客感受到酒店的整体品质,从而决定是否要在此留宿。因此宾馆大堂的设计要求其有空间吸引力。  大堂的入口处在立面上采用减法进行“挖空”处理得到入口的灰色空间,大面积的玻璃门窗的运用将外部环境引入大堂,起到借景的效果,增强空间的通透性。  大堂前台。前台造型简洁,由原始的木材与穿孔金属板材组成,木材作为支撑结构,穿孔金属板的使用与金属座椅呼应,体现了现代简洁的设计特点,有高技派设计风格。
