土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 新人拍摄需要注意的卫生问题
新人拍摄需要注意的卫生问题
发布于:2013-04-16 15:44:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  由于拍摄婚纱照的新人有很多,所以在婚纱照拍摄过程中不可避免地会碰上一些令人焦虑的卫生问题。郑州的一些婚纱摄影机构里,像婚纱、婚鞋以及一些化妆品都可能是重复使用的,所以不可避免地会让一些皮肤较为脆弱的新娘面临着皮肤健康问题哦!所以在郑州婚纱照拍摄过程中,一些卫生问题不可忽略,下面就跟着小编一起来看看吧!
  一、婚纱清洁和消毒问题
  若是较为仔细的新娘都能看到婚纱店内的婚纱上面有不少污渍,虽然说不会影响到拍摄效果,但是其中的细菌可不少哦!毕竟婚纱摄影店每天都要接待很多新人,所以也没有充足的时间去清洗消毒了。一套婚纱若是多人反复使用而未进行及时清洗和消毒的话,很可能就会惹来一些真菌疾病哦!所以若是条件允许的话,尽量购买婚纱吧!
  二、婚鞋的准备
  为了能够与婚纱、礼服很好地搭配,有些婚纱店也会配备相应的婚鞋。这些鞋子几乎没有机会被拿去消毒,所以一些人若是有脚气等足部疾病的话很可能会传染的哦!所以为了避免这些传染病,新娘还是自己配备一双比较百搭的婚鞋吧!像白色或裸色等浅色系的鞋子就可以搭配各种款式的鞋子哦!
  三、自备化妆品最佳
  化妆品存在的安全卫生问题是最严重的了,一般婚纱摄影店的化妆品都不会分开,都会共用,往往这些化妆品还都是比较劣质的化妆品,如果碰到皮肤病的新娘用过,再来用这个化妆品,后果真的是不堪设想哦!另外一些敏感皮肤的新娘更是需要注意了哦!千万不能为了省心或者贪图便宜而酿成恶果哦!所以建议新娘还是自带化妆品吧!
  四、新娘该如何应对卫生问题
  针对以上出现的各式问题,所以特别建议过敏体质的新娘,在拍郑州婚纱照的过程中,最好选择对皮肤刺激较小的纯棉婚纱,或在婚纱内加穿内衣,不要因为怕麻烦而随意选择。穿完婚纱后还要注意用有杀菌功效的沐浴露和洗调剂洗澡洗衣物,以免皮肤疾病的传染哦!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
法国美优乐全封闭并联机组
一、是为各种用途特殊设计的,具有宽广的运转工况;二、为保证产品具有长的寿命,所有零件都有高的品质且系精密加工;三、压缩机的设计使电动机100%由吸气冷却;四、压缩机的内部保护,高效率的环形阀片设计以及高转距电动机等可  靠优点使安装工作具有良好的质量;五、美优乐MT和MTZ系列压缩机是全封闭、活塞式形式,其设计适用于中、高蒸发温度的使用场合;六、MT系列设计使用传统的R22制冷剂,用丹佛斯美优乐矿物油160P作
