一、是为各种用途特殊设计的,具有宽广的运转工况;
二、为保证产品具有长的寿命,所有零件都有高的品质且系精密加工;
三、压缩机的设计使电动机100%由吸气冷却;
四、压缩机的内部保护,高效率的环形阀片设计以及高转距电动机等可
靠优点使安装工作具有良好的质量;
五、美优乐MT和MTZ系列压缩机是全封闭、活塞式形式,其设计适用于中、高蒸发温度的使用场合;
六、MT系列设计使用传统的R22制冷剂,用丹佛斯美优乐矿物油160P作
为润滑油;
七、MT系列也适用于数种以R22为基础组成的制冷剂混合物(代用制冷
剂),使用160ABM烷基苯润滑油;
八、MTZ系列系特殊设计用于R407C、R134a、R404A和R507等HFC制冷
剂,使用160PZ聚酯油作为润滑油;
九、这些压缩机可以用于新的装置中,也可以用于现有装置中替代美优
乐MTE压缩机。
蓝色的美优乐压缩机十多年来在中国市场上备受欢迎的主要原因之一就是它的高可靠性。它无论是制冷工况还是热泵工况的品质都是有目共睹的。由于制冷剂对电机的冷却效果好以及铝制部件重量轻,所以压缩机的运转效率高;良好的冷却降低了压力的产生,延长了机器的寿命;美优乐压缩机有着比其他品牌大25%的机壳,因此有很好的汽液分离能力,不需要另设汽液分离器;压缩机特制的阀片设计减少了余隙溶积,因此美优乐压缩机有着比其他品牌更高的耐液击能力;内置安全装置保证了压缩机的可靠运行。美优乐压缩机总是预知新市场趋势,当市场还在谈论新旧冷媒转换之时,美优乐已经把它提升到了产品阶段,新系列的压缩机可以使用A134a、R404A、R507C和R407C等不同的制冷剂运转,更高效,更可靠。美优乐以其优秀的品质,可靠的交货期以及良好的售后服务,被广泛的应用于冷库、冷柜、制冰机、冰淇淋机、车船的冷藏箱,奶罐、工业用冷水机组、并联机组中。其传奇般的可信赖性在世界各地被广为赞赏。
美优乐压缩机是全封闭、活塞式压缩机,蒸发温度从-45摄氏度到20摄氏度,根据高中低蒸发温度的不同适用场合,现有四种型号MT、MTZ、NTZ、MPZ.MT压缩机设计使用传统的R22制冷剂,用danfoss美优乐矿物油160p作为润滑油的中高温压缩机MT压缩机也用于数种以R22为基础组成的制冷剂混合物.NTZ压缩机是丹佛斯最新的全封闭地问压缩机适用于R404A R507 使用160pz聚酯油,优化设计点位-35摄氏度回气温可达20摄氏度而无需喷液冷却。MPZ压缩机是新一代建立在P平台上的全封闭中高温单缸压缩机适用于R404A R507 也是使用160PZ聚酯油他有着更高的EER ,更小的体积和更低的噪音。
美优乐压缩机型号有MT22JC,MT28JE,MT36JG,MT44HJ,MT50HK,MT64HM,MT72HN,MT80HP,MT100HS,MT125HU,MT100LS,MT125LU,MT160
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
