土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 矩形截面长宽都需要渐变怎么内插
矩形截面长宽都需要渐变怎么内插
发布于:2013-04-16 12:25:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
截面的立面图是个等腰梯形的形状
  • gby12560
    gby12560 沙发
    好复杂啊,没看懂,最后想要的结果是查看截面的几何形状是等腰梯形
    2013-04-17 12:07:17
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    一般都是采用抛物线内插。对于一个方向,设变化差为a,变化总长度为L,变化点至计算起点长度为x;
    则:变化增量W=4a/L2(Lx-x2) L和x后面的2表示平方)
    (公式可以推导的,首先设一般抛物线方程y=ax2+bx+c,而后用W代替y)
    2013-04-16 15:17:16
19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢筋笼怎么拉出
我们1.2米的冲击灌注桩,护筒1.45,锤1.2,打孔34米,入岩3米,下钢筋笼了,灌混凝土时,配合比不行,监理要求停止,可已经灌了6方混凝土,导管拔出了,可笼子怎么也拔不出,吊筋都拔断,后来用.6的锤冲混凝土到岩层,混凝土有4米多深,今天拔,把绕筋拉断了,已经3天了,怎么才能拉出钢筋笼呢?各位大神这样的是有没有啊?
