土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌配熔断器问题
浪涌配熔断器问题
发布于:2013-04-16 12:02:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4P的浪涌 必须要配4只熔断器吗? N可以不配吗? 谢谢 有什么依据或标准吗?
2-5楼都没有直接回答我的问题 我想问的问题 谁能直接回答 我用的是HL1-**/4P 配RT19-**/**
全部回复(4 )
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    指出地板错误,SPD装在RCD前还是后,要看系统形式,比如TT系统就有装在前或后两种情况,IT系统应装在RCD后,请参照《建筑物防雷设计规范》附录J.
    2013-04-16 13:59:16
  • 释然
    释然 板凳
    有人经常这样问:断路器、熔断器也是过压保护,要是有雷电流通过的话,断路器、熔断器不是就会跳闸了吗,这样SPD不是就不会工作了吗?
      首先要说的一点是SPD是并联在电源线路中的,而且断路器的响应速度与SPD相比,不是同一级别,断路器是秒级,SPD是纳秒级的,SPD一样对断路器起到保护作用的。
      在SPD前安装断路器(空开)的作用多数是当避雷器内部防雷元件出现持续(工频)短路故障时,避免出现燃烧等火灾事故。
      另外考虑到当SPD退化或终止后可能产生的过电流或接地故障对信息系统设备运行的影响,在SPD前安装断路器是后备保护作用!
      值得注意的是,SPD应该装在RCD(漏电保护开关)的前面,SPD的泄漏电流超过RCD设定的动作电流值,SPD就会从电源上被断开,因为SPD的泄放电流会被RCD解释成漏电流而误跳,于是切断了RCD的负载电源,这对有些用户来说是不希望发生的,因此,B级和C级的SPD必须装在RCD的前面。
      一、与SPD相匹配的微型断路器选型:
      1、开关型SPD由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;
      2、限压型SPD应该安装微型断路器:
      第一级SPD,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;
      第二级SPD,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;
      第三级SPD,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。
      二、使用熔断丝应注意那些问题:
      使用防雷熔断丝,但不能使用一般熔断丝;应该使用防雷熔断丝,规格是VSP-100KA、70KA、40KA、20KA。防雷熔断丝是对雷电脉冲进行响应,一般熔断丝是对工频或直流电流进行响应。
      三、使用熔断丝和使用微型断路器的区别在于:
      1、熔断丝的过电流工作曲线受环境温度影响大,对过电流的断开没有微型断路器可靠;
      2、座装的熔断丝在受到8/20μs雷电过电压冲击的时候,会从底座中跳出来,使SPD无法正常工作;
      3、焊接的熔断丝当SPD劣化以后,无法象微型断路器那样在小于5s的时间内断开,易发生短路和火灾危险,不符合GB50054和GB50057标准的要求。
      不是所有的SPD前都装熔断装置。开关型防雷模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器等熔断装置。
      对于用MOV(金属氧化物压敏电阻)制作的SPD,其损坏方式大致如下:
      1、长期电压温度负荷老化导致热脱扣,损坏模式:断路。
      2、超过最大放电电流的大电流冲击导致的导电片断裂,损坏模式:非有效断路或短路。
      3、高能量波形大电流冲击导致的MOV芯片炸裂,损坏模式:短路。
    (转载)
    2013-04-16 13:24:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教带外壳的干式变压器的荷载和承重位置。
本帖最后由 condec 于 2013-4-16 17:32 编辑 我们以前都是按规矩来提荷载的,但是现在有说是,可以不用地下的滚轮,用底板直接安装。是否可以直接放在地面上,四周与埋件焊接固定即可。最后已经说服,按照图集来做
