土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教带外壳的干式变压器的荷载和承重位置。
发布于:2013-04-16 11:33:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们以前都是按规矩来提荷载的,但是现在有说是,可以不用地下的滚轮,用底板直接安装。是否可以直接放在地面上,四周与埋件焊接固定即可。最后已经说服,按照图集来做
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    小容量变压器有四周受力的,但极少数!
    普通干式变压器都以短轴方向二根槽钢,壳体也是固定在槽钢上的,且不能四周受力,有的四周(壳体)会高出槽钢150mm!
    2013-04-16 17:43:16
  • condec
    condec 板凳
    还有像是99d201图集中,第15页采用的是安装底座,采用的埋件位置是安装孔距离,这个安装孔也是在轨距上?
    2013-04-16 14:43:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手求助 关于10KV零序电压
我单位35KV变电站10KV侧零序电压3U0正常情况下 25V ,投入一台2000KVA的单相干式变压器后 ,10KV侧零序电压3UO556V请问正常吗 ?有何影响?请高手指点。
