土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 路桥施工常见基础问题整理
路桥施工常见基础问题整理
发布于:2013-04-16 11:41:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
从刚毕业毫无经验的技术员到经验丰富无所不知的工程师,其过程总是遇到这样那样的问题,闲来无事整理一些路桥施工常见的基础问题,希望对大家有帮助,共同学习共同进步!
1、什么是技术规程(包括操作规程)?
答:技术规程(包括操作规程)是技术标准、技术规范的具体化,是根据技术标准和技术规范的要求,对建筑安装工程的施工过程、操作方法、设备和工具的使用、施工安全技术等所作的技术规定。
2、简述路基顶面弯沉值与压实度的关系?
答:路基顶面的弯沉值是在荷载作用下的变形值,即反映路基的整体强度,而压实度则是反映路基每一压实层的紧密程度,只有使每一层的紧密程度都符合规定,才能使路基弯沉值满足要求。
3、特殊路基主要有哪些类型?
滑坡地段路基、岩坍与岩堆地段路基、泥石流地区路基、岩溶地区路基、多年冻土地区路基、黄土地区路基、膨胀土地区路基、盐渍土地区路基、风砂地区路基、雪害地段路基、涎流地段路基。
4、路堤边坡常见的病害有哪些?
答:路堤边坡坍塌、边坡冲沟、防护体滑落、防护剥蚀、急流槽悬空等。
5、什么叫柔性路面?
答:柔性路面是指刚度小、抗拉强度较低,主要靠抗压、抗剪强度来承受车辆荷载作用的路面,除水泥混凝土路面和块料路面以外的所有类型路面都是柔性路面。
6、什么叫刚性路面?
答:刚性路面是指面层板体刚度较大,抗弯拉强度较高的路面,一般指水泥混凝土路面。
7、 级配砾石作基层和底基层对砾石最大粒径的要求?
答:级配砾石作基层时,砾石的最大粒径不应超过40mm(方孔筛)用作底基层时,砾石的最大粒径不应超过50mm(方孔筛)。
8、如何评定击实后的试件是否符合要求?
答:最后一层试样击实后,试样超出试筒顶的高度不得大于6mm超出高度过大的试件应该作废。
9、油石比过大对质量有什么影响?
答:油石比的正确选用,是保证沥青路面质量的重要因素,沥青用量过多,不但浪费,还会引起泛油、软化、油包、拥包等病害。
10、油石比过小对质量有什么影响?
沥青用量过少,则矿料粘接不牢,压不密实易出现松散、麻面、透水等现象,而使面层早期破坏。
11、沥青路面的基层应符合哪些要求?
答:(1)具有足够的刚度和强度。
(2)具有良好的稳定性。
(3)表面平整密实、拱度和面层一致
(4)与面层结合良好。
12、混凝土表面蜂窝麻面面积如何评定?
(1)混凝土浇筑完毕拆模后出现的蜂窝麻面,其蜂窝深度不超过1cm。
(2)一个构件中,每一个倾斜面的麻面面积不得超过该面面积1%。
(3)当构件几个侧面都出现麻面时,应以麻面面积百分率最高侧面表示该构件的蜂窝麻面程度。
13、水泥砼路面的缺点是什么?
答:1)有接缝
2)施工后不能马上通车
3)挖掘和补修工作困难
4)阳光下反光太强
5)对水泥需求量大
6)浇筑砼前准备工作太多。
14、坍孔的时候有哪些表现和特征?
答:坍孔的表征是孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡,出渣量显著增加而不见进尺,钻机负荷显著增加等。
15、影响砼强度的主要因素有哪些?
答:(1)原材料、砂、水泥、水的质量
(2)砂石料的级配组成
(3)配合比、水灰比
(4)拌和质量
(5)运输
(6)振捣、整平
(7)养护
(8)气温
16、浇筑砼前应做那些工作?
答:浇筑前应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干静,模板要有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱膜剂。
17、干砌片石的基本要求?
答:(1)砌筑时选用大片石,并应错缝相挤紧密,不松动。
(2)砌石边缘应直顺,圆滑、牢固。
18、中线测量一般需要钉哪些桩?
答:(1)20M桩或50M桩
(2)加桩百米桩
(3)百米桩和公里桩
(4)曲线的起、中、终点桩
(5)指示桩
19、公路测量常用的仪器有哪些?
答:罗盘仪、经纬仪、水准仪、平板仪、手准仪、红外线测距仪、全站仪。
20、影响角度测量成果的主要因素有哪些?
答:(1)视准轴和横轴的误差
(2)水准管的整平误差
(3)操作不规范引起的误差
(4)自然条件影响的误差
(5)读数误差。
21、公路上常用的导线形式有几种?
答:闭合导线、附合导线、支导线。
22、恢复定线工作的主要内容是什么?
答:(1)导线交点的复测与恢复
(2)导线转点的复测与恢复
(3)恢复路线中桩
(4)沿线水准基点的复测与增设。
23、桥梁竣工测量的项目主要有哪些?
答:(1)测量桥梁中线、丈量跨径
(2)丈量墩台或塔、锚各部尺寸
(3)检查桥面标高。
24、对于桥梁施工,在河流两岸设立的水准点,在什么情况下应进行跨河水准测量校核高程?
答:当河流水面宽度在150米以上时,应进行跨河水准测量,校核两岸水准点高程。
25、高程放样方法有哪些?
答:(1)水准仪直接测量法,适用于平坦地点;
(2)吊钢尺法,适用于深基坑或高桥墩;
(3)三角高程测量法,适用于深基坑或高桥墩。
26、当测量仪器出现哪些情况均视为不合格?
答:(1)已经损坏;
(2)过载或误操作;
(3)显示不正常;
(4)功能出现了问题;
(5)超过了规定的周检确认时间间隔;
(6)仪表封缄的完整性已被破坏。
27、作为面层混凝土的材料,必须具备哪些特点?
答:较高的抗弯拉强度、较高的耐磨性、良好的耐冻性以及尽可能低的膨胀系数和弹性模量。
28、7天龄期的无侧限抗压强度中的7天是指什么?
答:(1)在非冰冻区25℃条件下湿养6d、浸水1d。
(2)在冰冻区20℃条件下湿养6d、浸水1d。
29、沥青面层所使用的沥青表好,应根据什么选用?
答:根据地区气候条件、施工季节气温、路面类型、施工方法等。
30、路面水泥混凝土对碎石有很高的要求,规范中对碎石提出要求的主要技术指标有哪些?
答:碎石压碎值指标、针片状颗粒含量、含泥量、有机物含量。
31、质量检验阶段的内容是什么?
答:①进货检验,如对原材料的检验。
②施工过程的检验,如工序检查、隐蔽工程检查等。
③最终检验,如分项的交工检验、工程竣工检验等。
32、建设工程施工质量检查评定验收的基本内容包括哪些?
答:分部分项工程内容的抽样检查、施工质量保证资料的检查、工程外观质量的检查。
33、 路基土石方基本完成时应及时做哪些工作?
答:应由施工单位恢复各项标桩并会同质量监理人员,按设计文件要求检查路基中线和标高以及路基宽度、边坡坡度、截、排水沟系统,根据检查结果编制整修计划,进行路基及排水沟整修。
34、 砂土的种类,按颗粒级配是怎样命名的?
答:砂土分粗砂、中砂、细砂三类,粗砂粒径 2—0.5mm的颗粒占50%以上;中砂粒径 0.5—0.25mm的颗粒占50%以上,细砂粒径 0.25—0.074mm的颗粒占50%以上。
35、如何计算集料的压碎值?
答:集料的压碎值作两次平行试验,每次试验后,计算所得细料质量与试验总量的比值即为集料压碎值,并用百分数表示,结果只需取一位小数。
36、在沥青砼施工过程中,对沥青混合物应做那些抽检工作?
答:马歇尔稳定度、流值、空隙率、饱和度、沥青抽提试验及抽提后的矿料级配组成。
37、沥青混合料配合比设计包括那几个阶段?
答:目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证三个阶段。
38、水泥混凝土的抗压强度以什么为准?
答:混凝土抗压强度试件以边长为150mm的正方体为标准试件,混凝土强度以该试件标准养护到28天,按规定方法测得的强度为准。
39、水泥混凝土配合比的设计分几个步骤?
答:(1)计算初步配合比;
(2)提出基准配合比;
(3)确定试验室配合比;
(4)换算“工地配合比”。
全部回复(29 )
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-12-16 11:40:16
  • tumu87654321
    tumu87654321 板凳
    不错的资料,谢谢楼主
    2013-10-27 10:25:27
19.44 万条内容 · 661 人订阅
竖向和横向预应力筋的设计
如题,在大跨度混凝土连续刚构桥的箱梁设计中,除了纵向主筋之外,还需要在箱梁腹板内布置竖向预应力筋,在顶板或者底板上布置横向预应力筋。请问,是什么控制着竖向预应力和横向预应力筋的设计。 PS:有人说是最大主应力,请问对吗?为什么呢? 有人说是剪应力控制设计,对么?为什么呢? 求大神指点一二。谢谢!
