土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教光端机的防雷做法
请教光端机的防雷做法
发布于:2013-04-16 10:34:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问一下,室外光纤入楼接入光端机处用设SPD保护吗?如需要选用什么型号的SPD,如何接线?
光端机如何设置SPD保护?
全部回复(4 )
  • repeater
    repeater 沙发
    不知道网口是不是外连...
    2013-04-19 12:17:19
  • binrenhua
    binrenhua 板凳
    不知道用什么型号的电涌保护器,好象光纤内没有电信号吧,光缆机壳接地,光缆铁芯接地做好等电位就行了吧
    2013-04-18 09:49:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
雷雨季 家用电器防雷需注意!
夏季是雷电的多发期,家用电器防雷击应注意以下方面:  1、家用配电箱中一定要安装有剩余电流动作保护器、保险丝(熔断器),还要有可靠的接地装置。有些剩余电流动作保护器在遭受雷击后能自动跳闸,从而很好地切断电源,保护家电安全。  2、尽量不要使用家用电器,断开一切家用电器的电源线、有线电线外接线、电话线插头。最好将家用配电箱中的剩余电流动作保护器或刀闸分开,这样雷电就不能沿电线进入室内,可以很好地保证家用电器和家庭用电线路的安全。
