土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷雨季 家用电器防雷需注意!
雷雨季 家用电器防雷需注意!
发布于:2013-04-15 13:04:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
夏季是雷电的多发期,家用电器防雷击应注意以下方面:
1、家用配电箱中一定要安装有剩余电流动作保护器、保险丝(熔断器),还要有可靠的接地装置。有些剩余电流动作保护器在遭受雷击后能自动跳闸,从而很好地切断电源,保护家电安全。
2、尽量不要使用家用电器,断开一切家用电器的电源线、有线电线外接线、电话线插头。最好将家用配电箱中的剩余电流动作保护器或刀闸分开,这样雷电就不能沿电线进入室内,可以很好地保证家用电器和家庭用电线路的安全。
3、如果您家里通过网线或电话线同其他用户或设备相连,千万不要把这些线路暴露在建筑物的外面,例如凌空跨越两栋楼、跨过楼顶到别的地方等,这可成了引雷的导线啊,近期我们发现很多住户家里的设备就是这样烧毁的,千万要小心。
4、在低压相线与零线之间安装一只FYS—0.22千伏金属氧化物无间隙的避雷器,这不仅可以有效防雷,还可防止由于三相四线进户零线断线引起中性点位移而产生的过电压危及人身和家用电器安全。目前市场上还有加装避雷器的家用电器,如电话机、电器插头等,就是说将体积很小的金属氧化物避雷器,埋在家用电器插头里,使每一件家用电器都通过低压避雷器有可靠接地。
5、在低压线路进入室内前,安装一组无间隙避雷器,室内再装防雷插座,构成三道保护。
6、在低压线进入室内前的第一根电杆上,将支持绝缘子铁脚可靠接地,起放电间隙作用,降低侵入室内雷电过电压幅值。
7、室外天线的馈线临近避雷针或避雷针引下线时,馈线应穿金属管线或采用屏蔽线,并将金属管或屏蔽接地。如馈线未穿金属管,又不是屏蔽线,则应在馈线上装避雷器或放电间隙。
8、选择能避免雷击的电源插座,电源插座作为一个家庭和外部电流连接的第一个“窗口”,实际上担负着“家庭保护神”的作用。具备防雷功能的插座一般具备三大功能:首先要有高灵敏度,并装有能承受强大电流冲击且性能特别稳定的防雷元件;其次,插座整体抗冲击电流的绝缘电阻阻值较高;第三插座前端的地线畅通。满足这三点,插座才能具备抗击雷电的本领。
也许您家里不一定安装了专业的防雷设施,但是只要从小事做起,就能最大限度保护个人生命和家电设备的安全,减少雷电带来损失。
全部回复(5 )
  • 米克
    米克 沙发
    楼主所说的防雷措施在雷暴日高的地区还行。如果作为设计标准那就高了去了。
    2013-05-07 08:29:07
  • 米克
    米克 板凳
    哦。防雷还真是很重要啊
    :victory:
    2013-05-07 08:28:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
天面加压机电源该选什么类型的电涌保护器?
接到防雷设计工程师设计的防雷,在天面加压机的电源,给设计了一组T1类型的电涌保护器,加压机在LPZ0B区。能用T2类型的电涌保护器吗?
