土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 跪求扬州市新版的暴雨强度公式
跪求扬州市新版的暴雨强度公式
发布于:2013-04-16 08:39:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
从2011年开始,扬州实行新的暴雨强度公式,网上找了半天也没找到,哪位大侠有或者知道哪儿能查到,求帮助,谢谢
  • waternow
    waternow 沙发
    暴雨强度公式:
         i=15.726941(1+0.696773lgP)/(t+13.117904)^0.752221 (mm/min)
    我在这里查的
    https://bbs.co188.com/thread-9968323-2-1.html
    http://www.vivifree.com/latest-storm-intensity-formula.html
    2019-01-12 18:01:12
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见《全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水(2009年版)》附录E 一1 我国部分城镇降雨强度第470页。
    2013-04-23 11:09:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
上下喷的喷淋系统流量计算的疑问?
我们平时在设计喷淋系统的时候。如果是中危险二级的,一般按照最不利喷头内的160平方米,喷水强度为8L/min m2..。这样计算的话,那么喷淋系统的流量就大概为30L/S。。。现在我有一个问题,如果设置的喷头是上下喷的话,是不是同样这样算?还是有其他的算法?请高手指点。。
