土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 模板
模板
发布于:2013-04-15 19:35:15 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
配板原则是:
1要使 钢模板具有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受新浇混凝土的重量和侧压力,以及各种施工荷载。
2 要保证构件的形状尺寸及相互位置的正确。
力求构造简单,装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,保证混凝土浇筑时不漏浆。
配制的模板,应优先选择通用、大块模板,使其种类和块数量少,木模镶拼量最少。设置对拉螺栓的模板,为了减少钢模板的钻孔损耗,可在螺栓部位改用 55mmx100mm 刨光方木代替。
5
模板长向拼接宜采用错开布置,以增加模板的整体刚度。
6
模板的配板设计应绘制配板图,标出钢模板的位置、规格型号和数量。预组装大模板,应标绘出其分界线。预埋体和预留孔洞的位置,应在配板图上标明,并注明固定方法。
7
模板的支承系统应根据模板的荷载和部件的刚度进行布置。
( 1 ) 模板端缝齐平布置时,一般每块钢模板应有两处钢楞支承;错开布置时,其间距可不受端缝位置的限制。
( 2 ) 在同一工程中可多次使用的预组装模板,宜采用模板与支承系统连成整体的模架。
( 3 ) 支承系统应经过设计计算,保证具有足够的强度和稳定性。当支柱或其节间的长细比大于 110 时,应按临界荷载进行核算
  • co1468798450315
    新手学习了,少走很多弯路!谢谢楼主
    2016-07-18 08:05:18
  • 菡萏清寒
    菡萏清寒 板凳
    学习了,不错
    2013-04-15 20:45:15
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
电缆桥架的规范安装
电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距,桥架的安装时要按照国家的规范为准的,还有桥架在安装的过程中严禁载人,如果当时的情况有需要的时候,必须要有安全保障才可以载人。 (1)确定方向;(2)荷载计算;(3)确定桥架的宽度;(5)绘出电缆桥架平、剖面图,必须要先完成这样的步骤,才可以,进行下一步的安装。 户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m,户外立柱中跨距一般采取6m,拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200、250、30、350mm,拉挤玻璃钢电缆桥架的接地等一系列的安装。
