土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 电缆桥架的规范安装
电缆桥架的规范安装
发布于:2013-04-15 11:27:15 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距,桥架的安装时要按照国家的规范为准的,还有桥架在安装的过程中严禁载人,如果当时的情况有需要的时候,必须要有安全保障才可以载人。
(1)确定方向;(2)荷载计算;(3)确定桥架的宽度;(5)绘出电缆桥架平、剖面图,必须要先完成这样的步骤,才可以,进行下一步的安装。
户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m,户外立柱中跨距一般采取6m,拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200、250、30、350mm,拉挤玻璃钢电缆桥架的接地等一系列的安装。
w w w.cyqiaojia.com/
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
SBS防水,附层宽度要求是多少
我的项目在江苏省 高层上人 屋面 SBS防水,附层宽度要求是多少。 哪个规范或图集有明确要求,谢谢。
