土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个钢混框架结构办公楼横向承重还是纵向承重好?具体见内容,求解,急,跪谢。。
发布于:2013-04-15 15:37:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
纵向承重是不是说计算单元选取会很长,很麻烦啊
  • cuihongtao
    cuihongtao 沙发
    当然是纵横向了,两个方向刚度还要相近呢
    2013-12-30 16:31:30
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    一般房屋的开间(柱距)比跨度小,所以通常采用横向框架沉重。
    2013-04-16 08:46:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
顶梁边柱节点构造钢筋锚固的问题
03G101-1图集在讲解屋面框架梁在端支座处的锚固构造时,分为“梁插柱”和“柱插梁”两种情况。 例如对于柱插梁,就是柱外侧纵筋自梁底伸至梁顶后向梁内弯钩,整个锚固段长度为1.5Lae,但图集上所说的柱都是框架柱KZ(这个可以从第37页看出来)而现在10多层、20多层的建筑一般采用的是剪力墙结构,支承梁的柱是剪力墙构造边缘柱或约束边缘柱,对于这样的情况,屋面框架梁WKL在端支座处的节点构造是和框架柱一样吗?
