土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 顶梁边柱节点构造钢筋锚固的问题
顶梁边柱节点构造钢筋锚固的问题
发布于:2013-04-15 14:59:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
03G101-1图集在讲解屋面框架梁在端支座处的锚固构造时,分为“梁插柱”和“柱插梁”两种情况。
例如对于柱插梁,就是柱外侧纵筋自梁底伸至梁顶后向梁内弯钩,整个锚固段长度为1.5Lae,但图集上所说的柱都是框架柱KZ(这个可以从第37页看出来)而现在10多层、20多层的建筑一般采用的是剪力墙结构,支承梁的柱是剪力墙构造边缘柱或约束边缘柱,对于这样的情况,屋面框架梁WKL在端支座处的节点构造是和框架柱一样吗?
如果不一样,该怎么做?具体的依据规范是什么?
全部回复(3 )
  • scxhu
    scxhu 沙发
    cadxzhou 发表于 2013-4-16 08:57 顶梁边柱节点和和下层边柱节点、中柱节点都不一样。顶梁边柱节点的节点区(梁柱交汇处)不能做为受拉钢筋的 …谢谢,但你说的只是理论性的东西,具体该怎么做等于没说
    2013-04-16 10:14:16
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    顶梁边柱节点和和下层边柱节点、中柱节点都不一样。顶梁边柱节点的节点区(梁柱交汇处)不能做为受拉钢筋的锚固区,柱主筋必须上升、拐弯,越过柱边锚入顶梁,顶梁负筋必须深入节点,下弯,越过梁底锚入柱身,这样的锚固才有保障。
    2013-04-16 08:57:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼盖体系的选择
普通肋梁楼盖 井字楼盖 无梁平板楼盖 密肋楼盖 求助:这四种楼盖都在什么情况下采用?大跨度又限值梁高的时候是不可以考虑用无梁平板楼盖 、密肋楼盖、井字楼盖,这三个又怎么再选择?
