土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于甲方水电工程师
关于甲方水电工程师
发布于:2013-04-15 14:24:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
做五年施工,现在一家地产公司上班。水电工程师!现在项目正在起层。我整天跟个吃干饭的似的能干吗?打混泥土之前预埋的线管有什么可看的 五年施工的经验,就是没有参与过这种情况~~~晚班无奈,请求帮助!!
全部回复(15 )
  • zhuxh113888
    zhuxh113888 沙发
    2014-04-11 10:48:11
  • mahaoliang123
    mahaoliang123 板凳
    甲方一般都这样
    2014-03-02 14:22:02
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
照明用灯具线路的资料
下面是一些关于照明用灯具的资料: 照明用的灯具类型是否与使用地点的双合成类别相符。安装是否合乎规格。灯泡、灯具与可燃物质是否有+定的距离,是否落有大量可燃拯燃粉尘,仓库照明用灯泡是否安装在通道上空。  检查漏电时,应先从灯头、开关、插座等处查起,然后进一步检查电线,检查时应注意电线穿墙、转弯、交叉、容易腐蚀和容易受潮的地方。  对防雷装置进行防火安全检查时,不是简单地看有没有安装避雷针,而应根据该地区的霄害情况和建筑物的防雷类BⅡ,看是否要安装防雷装置和采取哪些防雷措施,检查时要注意防雷装置是否设计正确。安装是否合乎要求,进户架空线电杆上的金属横杠和瓷瓶铁脚足否已经接地。同时要注意明装引下线有无因腐蚀或机械力的损伤二折断,接闪器是否因受雷熔化,引下线距离地面1.7米~段的保护足否良好,有无与行线接近的电气线路。此外,要了解是否定期测量接地装置的接地电阻。
