土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明用灯具线路的资料
照明用灯具线路的资料
发布于:2013-04-15 14:21:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
下面是一些关于照明用灯具的资料:
照明用的灯具类型是否与使用地点的双合成类别相符。安装是否合乎规格。灯泡、灯具与可燃物质是否有+定的距离,是否落有大量可燃拯燃粉尘,仓库照明用灯泡是否安装在通道上空。
  检查漏电时,应先从灯头、开关、插座等处查起,然后进一步检查电线,检查时应注意电线穿墙、转弯、交叉、容易腐蚀和容易受潮的地方。
  对防雷装置进行防火安全检查时,不是简单地看有没有安装避雷针,而应根据该地区的霄害情况和建筑物的防雷类BⅡ,看是否要安装防雷装置和采取哪些防雷措施,检查时要注意防雷装置是否设计正确。安装是否合乎要求,进户架空线电杆上的金属横杠和瓷瓶铁脚足否已经接地。同时要注意明装引下线有无因腐蚀或机械力的损伤二折断,接闪器是否因受雷熔化,引下线距离地面1.7米~段的保护足否良好,有无与行线接近的电气线路。此外,要了解是否定期测量接地装置的接地电阻。
全部回复(3 )
  • z903427887
    z903427887 沙发
    路过,学习了
    2014-12-28 17:52:28
  • qifh001
    qifh001 板凳
    路过,学习了
    2013-12-11 07:51:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
紧急求助:民用建筑,动力配电箱(柜)至照明配电箱的电缆,可以穿硬塑料管吗?
民用建筑,至照明配电箱的电缆,可以穿硬塑料管吗?,我遇到的都是穿钢管,钢管做辅助接地,用塑料管可以吗?规范是否有规定?谢谢
