土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 紧急求助:民用建筑,动力配电箱(柜)至照明配电箱的电缆,可以穿硬塑料管吗?
民用建筑,至照明配电箱的电缆,可以穿硬塑料管吗?,我遇到的都是穿钢管,钢管做辅助接地,用塑料管可以吗?规范是否有规定?谢谢
全部回答(5 )
  • zhanglei730406
    绝对OK的,但要考虑强度要求,就是壁厚。
    2013-04-27 14:32:27 来自 PC 评论 举报
  • fanjinliang196209
    如果是从室外进线的埋地的最好用钢管,其他的可以用塑料管。
    2013-04-22 10:38:22 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
