土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程未结算,利息如何起算
工程未结算,利息如何起算
发布于:2013-04-15 12:29:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
如果合同双方无法就结算达成一致或者发包人故意拖延结算,有时也有承包人处于种种原因拖延结算,如何确定利息的起算时间点往往成为双方争议较大的问题。如果双方在合同中对利息的起算时间点有约定,应按照约定确定利息起算时间点。如果合同中没有约定,观点差异较大,但多数认为应从合同一方主张时起算,因为从主张之日到鉴定结论做出之日往往还有较长的时间,如果以鉴定结论做出之日作为起算时间,往往会鼓励另一方故意拖延配合鉴定,不利于及时完成鉴定确定工程款数额。同时以此为准,对承包人也是一种督促作用,避免承包人恶意拖延结算情形的出现。实务中合同往往约定结算后支付工程款。正常情况下,结算完成后支付条件成就,往往也是利息的起算时间。如果出现拖延,由于恶意与否难以界定,对此的理解更是不同。从公平角度理解应以起诉主张时作为起算点,一方面及时维护自己权益提出主张是法律所鼓励的,诉讼时效制度的设计便是基于此。另一面,以此作为标准,才能督促当事人及时主张自己的权利。
  • zjtmjob88
    zjtmjob88 沙发
    wnh728 发表于 2013-4-16 10:52 利息如何起算,谢谢楼主资源共享!一起学习,一起进步
    2013-04-16 23:44:16
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
求大师指教
本人做土建算量,不清楚造型线条的尺寸有哪些要求,比如什么样的尺寸我们在计算时按线条计算,什么样的尺寸不能按线条进行计算?
