土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 报警阀组,水流指示器,压力开关的作用具体是什么?
发布于:2007-09-05 11:49:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范上没有很具体的解释,当时课本上说的也很笼统。一直不明白这些东西是怎么工作的,彼此有什么关系?
全部回复(9 )
  • 濮叶飘尘
    濮叶飘尘 沙发
    :) 顶一下了。。。
    2009-05-19 16:11:19
  • b5jlbs
    b5jlbs 板凳
    谢谢发帖,真是谢谢了
    2009-05-15 17:52:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这个建筑怎么做水?
一栋72米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,四至二十三层为住宅,(一层有二十二套住宅)上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗? 这个建筑是怎么定性呢住宅楼还是商住楼,因为这个对消防用水差别太大了,另外这个建筑的消火栓用水持续时间可否为2小时呢,由于地下室面积有限,消防水池太大建筑无法满足给出这么大的面积.如果定性为商住楼,室内消火栓为40l/s,三个小时用水,自喷为25l/s用水一小时,消防水池不考虑室外就有522立方,超过500水池需要分开,这样地下室建筑更难处理了.
