土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控学堂4
监控学堂4
发布于:2007-09-05 11:43:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
8.5 监视器要求图像清晰,切换图像稳定。
8.6 传输电缆在长于300米时要加视频补偿措施,使图像清晰。
8.7 电视监控系统控制台所用的交流电源的安装应符合电气安装标准和消防要求。
9 电控对讲防盗门的安装技术要求:
 9.1 所安装的对讲/控制系统和电控防盗门应符合GA/T72-94《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》要求。
 9.2 防盗门的安装应垂直牢固,经得起开、关门引起的振动而不松脱。门框应贴墙、贴地、贴顶、用膨胀螺栓或其它方法安装。膨胀螺栓不得少于12wh (即每边不得少于三个),如果其它方法安装必须用水泥填封加固。门框与墙体的间隙应小于5mm,如间隙过大,要用水泥填封。
 9.3 防盗门的安装应保持门扇启闭转动灵活,转动时无噪声,关门噪声应小于7-7.5db。
 9.4 防盗门上面如无雨棚应加装雨棚。
 9.5 电锁的安装应保证防盗门关闭严密、启闭灵活。
 9.6 闭门器的安装应保证在开门时能可靠关门,在90°时,又要保证关门的冲击噪声符合要求。
 9.7 主控制系统要用铁箱加以保护,安装应牢固。走线要符合规范,线径的选择要符合电流载流量的要求和机械强度要求。
 9.8 电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。
 9.9 电话分机的安装要牢固、美观、通话清晰、开门方便。
技防工程的验收
根据国家有关标准要求,结合深圳市实际,我市在技防工程验收中建立了一整套方法:
l 范围
本方法规定了技防工程的验收要求和验收方法,是验收技防工程的基本依据。
2 引用标准
GB50198-94 民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB/T16571-1996 文物系统博物馆安全防范工程设计规范
GB/T16676-1996 银行营业场所安全防范工程设计规范
GA28-92 货币印制企业风险等级和安全防护级别的规定
GA38-92 银行营业场所风险等级和安全防护级别的规定
GA/T70-94 安全防范工程费用概预算编制办法
GA/T72-94 楼宇对讲电控防盗门通用技术条件
GA/T74-94 安全防范工程通用图形符号
GA/T75-94 安全防范工程程序与要求
3 定义
3.l 功能验收是指对技防工程的所有功能,如:防盗功能、防劫功能、报警功能、监控功能、联动功能、防破坏功能和联网功能等进行试验考核。
3.2 质量验收是指对技防工程的内在质量和外在质量进行验收,包括设计质量,器材质D量和安装质量等。
3.3 维修保养措施验收是指技防工程是否有维修保养措施,对此要进行考核。
3.4 培训验收是指设计安装公司对用户的使用操作人员进行培训的情况进行验收。
4 一般要求
  技防工程验收是保证技防工程质量,使系统能长期正常运转,充分发挥技术防范作用的医关键,所以一般要求对技防工程功能、工程质量、维修保养措施和培训进行验收。考核工程底是否达到了技防法规要求,用户委托书和环境条件要求。
5 技术要求
5.1 功能验收的技术要求,根据设计,所有功能都要运作正常。
5.1.1防盗功能,当警戒以后,防护范围内,包括周界防范,空间防范和点防范,凡有非反法人侵都会引起报警,并在控制箱上有防盗报警指示。
5.1.2 防劫功能区当系统接火电源后,任何时候防劫开关被触动,均能引起报警,并在控制箱上有防劫报区警指示。
5.1.3 防破坏功能怪系统运行中,技防器材被拆、传输线路被剪,形成开路或短路,均能引起报警,并在控制回箱上有指示。
5.1.4 联网功能回单体报警系统当报警后要及时准确将警清上传至报警联网中心。
5.1.5 联动功能医当技防工程有监控系统和报警系统时,要有联动功能,即报警系统报警时监控系统要启区动工作,照明灯要开启、摄像机要工作、录像机要录像。
5.1.6 监控功能医利用摄像机、监视器、录像机(或其它图像记录设备)对实时现场图像进行监控、显示和巨记录,要求要“看得清,记得住”,能达到图像监控验收标难。
5.1.7 呼叫功能回对讲系统的呼叫要求准确无误,操作方便。
5.1.8 开门功能和关门功能区开门功能要求操作方便、正常、开启灵活;关门功能要求噪声小、灵活、无误。
5.2 质量验收的技术要求
5. 2. 1 设计质量
  要求要符合用户委托书要求,防范严密、无漏洞,能起安全防范作用。着重要求系统要回设计有防破坏功能,重要部位要设计多层防范。
5.2. 2 技防器材质量
  要求技防器材能满足设计要求,所用器材的型号、规格、产地与签订的合同相符,有出厂合格证。
5.2.3 安装质量
  要符合安装标准要求
5.2.4 在试运行中,无不正常记录,要求稳定,能达到设计要求。
5.2.5 主观评价质量1 验收人员对系统进行主观评价,要求系统符合设计要求,如操作方便、图像清浙、外观
5.2. 6 客观评价质量 对系统器材和整个系统的性能指标用仪器进行测试,要求符合器材技术规范和系统技术规范要求。
5.3、维修保养措施验收的技术要求
  维修保养措施要求有规章、有措施、有人员、做到定期检查、及时维修。
5.4 培训验收的技术要求 对操作和管理人员进行培训,要求有教材培训、有规划,达到熟练操作,小故障能及时D排除的要求。
6 验收方法
6.1 验收条件
6.1.1 验收应在系统试运行一段时间后进行,大系统(造价30万以上,含30万)要求试运行一个月以上,小系统(造价30万元以下)试运行一个星期以上。
6.1.2 验收要提供的必须的技术资料 a、用户委托书和合同副本; b、设计图纸资料; c、工程费用预(决)算报告;d、系统操作说明;e、使用操作人员培训情况报告; f、工程维修保养措施;g、工程系统的试运行情况报告;h、系统和部件的检测报告;i、功能、质量、安装的检测表格。
6.1.3 验收人员,要有三方人员参加,即市局技防办的工程技术人员,设计安装单位的负责人和用户的负责人。
6.2 功能验收、检查 根据设计要求,把系统的所有功能列成表格,由三方逐项进行试验、考核。将考核结果填人表内。考核结果要符合5.1的要求,考核人员要签名。
6.3 质量的验收、检查
6.3.1 检查所有器材的型号、规格、产地、合格证,要符合5.2.2的要求。
6.3.2 检查安装质量,把所有部件,联线的安装情况列成表格,逐项检查、填表、检查结果要符合5.23的要求。
6.3.3 检查运行质量,分析试运行报告,要达到5.3.4要求。
6. 3. 4 主观评价质量的检查
  所有参加验收人员对系统的质量作出主观评价,并出示书面评价结果,附在验收报告中。
6. 3.5 客观评价质量、检查
  由设计安装单位,聘请质量检测机关预先对系统和系统部件用仪器进行检测,并提供检I测报告,检测报告的结果要符合5.4的要求。
6.4 维修保养措施的检查
  检查是否有专人维修保养,能否做到定期检查及时维修。
6. 5 培训情况的检查
  当场考核使用操作人员,能否熟练操作。
7 验收的判定规则
  根据功能、质量、维修保养措施、培训的验收结果判定:
1)全部合格,判定为合格;
2)有一项不合格,限期整改后组织二次验收,整改合格,判定合格;整改不合格,判定目不合格。
3)有一项以上不合格,判定不合格
摄像机的选择和主要参数
  摄像机镜头是视频监视系统的最关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响摄像机的整机指标,因此,摄像机镜头的选择是否恰当既关系到系统质量,又关系到工程造价。
镜头相当于人眼的晶状体,如果没有晶状体,人眼看不到任何物体;如果没有镜头,那么摄像头所输出的图像就是白茫茫的一片,没有清晰的图像输出,这与我们家用摄像机和照相机的原理是一致的。 当人眼的肌肉无法将晶状体拉伸至正常位置时,也就是人们常说的近视眼,眼前的景物就变得模糊不清;摄像头与镜头的配合也有类似现象,当图像变得不清楚时,可以调整摄像头的后焦点,改变CCD芯片与镜头基准面的距离(相当于调整人眼晶状体的位置),可以将模糊的图像变得清晰。由此可见,镜头在闭路监控系统中的作用是非常重要的。工程设计人员和施工人员都要经常与镜头打交道:设计人员要根据物距、成像大小计算镜头焦距,施工人员经常进行现场调试,其中一部分就是把镜头调整到最佳状态。
1、 镜头的分类
按外形功能分 按尺寸大小分 按光圈分 按变焦类型分 按焦距长矩分
球面镜头 1” 25mm 自动光圈 电动变焦 长焦距镜头
非球面镜头 1/2” 3mm 手动光圈 手动变焦 标准镜头
针孔镜头 1/3” 8.5mm 固定光圈 固定焦距 广角镜头
鱼眼镜头 2/3” 17mm
  • worker2009
    worker2009 沙发
    :) :victory:
    2009-04-27 07:38:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
监控学堂3
1、室内配线的技术要求室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐、安装牢固。技术要求如下: 1.1 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。 1.2 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接,导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。
