土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控学堂3
监控学堂3
发布于:2007-09-05 11:42:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1、室内配线的技术要求
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐、安装牢固。技术要求如下:
 1.1 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。
 1.2 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接,导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。
 1.3 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配管的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
 1.4 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50cm以上。
 1.5 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
 1.6 报警控制箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁水管加以保护,以提高防盗系统的防破坏性能。
2 室内配管的技术要求:
 2.1 线管配线有明配和暗配两种。明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短,畅通、弯头少。
 2.2 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
 2.3 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
    (1) 管子长度每超过40米,无弯曲时;
    (2) 长度每超过25米、有一弯时;
    (3) 长度每超过15米、有两个弯时;
    (4) 长度每超过10米、有三个弯时;
 2.4 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每过1.5米应加固定夹子。
 2.5 电缆线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
 2.6 凡有砂眼、裂缝和较大变形的管子禁止使用于配线工程。
 2.7 线管的连接应加套管连接或扣连接。
 2.8 坚直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒(拉线盒),用绝缘线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短。
  2.9 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
  2.10 接线盒或拉线盒的固定应不少于三个螺丝。
  2.11 连线盒与管子的连接应加杯梳。
  2.12 接线盒或拉线盒应加盖。
  2.13 线管的分支处应加分线盒。
3 空间探测器的安装技术要求:
  3.1 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
  3.2 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
  3.3 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
  3.4 探测器的安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
  3.5 探测器的安装应使其前面探测范围内没有障碍物。
4 磁控开关安装的技术要求:
  4.1 磁控开关的安装应牢固、整齐、美观、应尽量装在门的里面,以防破坏。
  4.2 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值。
    (1)木门磁开关和铁门开关应小于5mm。
    (2)卷闸门磁开关应小于20mm。
5 脚制开关和手制开关的技术要求:
  5.1 脚制开关和手制天关的安装应牢固隐蔽,脚制开关包括脚踢开关和脚踏开关,手制开关包括自锁式的按钮开关,脚制开关须方便脚踏和脚踢,手制开关须方便触动。
  5.2 脚踢开关的安装高度应高于地面10cm-20cm。
6 控制箱的安装技术要求:
  6.1 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
  6.2 控制箱的固定应不少于三个螺钉,保证牢固。位置的选择要隐蔽,以防破坏,控制箱的操作要用遥控开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
6.3 控制箱的固定防拆功能,任何时候被拆都应报警。
6.4 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其它导线穿在同一管内。
 6.5 控制箱的引线,从控制箱至顶棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。
7 报警装置的安装技术要求:
  7.1 报警装置要求用声、光报警箱
  7.2 报警箱要求具有防拆、防剪功能,即当报警箱被拆下,或报警装置与控制箱之间的连接被剪断、被短路,均能够发出报警。
  7.3 报警箱应安装在隐蔽、人手够不着的地方、同时要使报警声容易被察觉。
8 闭路电视监控系统的安装技术要求:
8.1 摄像机、监视器、云台、视频切换器以及控制台的安装应符合技术说明书的要求。
8.2 摄像机的安装必须牢固,应装在不易振动,人们难以接近的场所,以便看到更多的东西。
8.3 鉴于技防工程的特殊要求,摄像机一律加装防护罩。
8.4 在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
监控学堂2
放大器将过载,使视频信号畸变。为此,需利用摄像机的自动增益控制(AGC)电路去探测视频信号的电平,适时地开关AGC,从而使摄像机能够在较大的光照范围内工作,此即动态范围,即在低照度时自动增加摄像机的灵敏度,从而提高图像信号的强度来获得清晰的图像。 (3)背景光补偿 通常,摄像机的AGC工作点是通过对整个视场的内容作平均来确定的,但如果视场中包含一个很亮的背景区域和一个很暗的前景目标,则此时确定的AGC工作点有可能对于前景目标是不够合适的,背景光补偿有可能改善前景目标显示状况。 当背景光补偿为开启时,摄像机仅对整个视场的一个子区域求平均来确定其AGC工作点,此时如果前景目标位于该子区域内时,则前景目标的可视性有望改善。
