正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一个住宅小区的10KV总开闭所,采用单母线分段接线方式,两个进线柜一用一备中间分段母联,2台PT柜,一边一台,请问朋友们,母联柜微机保护采用线路保护装置可以吗?还有两边的PT柜是不是必须装一台微机保护,实现两只PT之间的并列功能,如果不装并列装置可以吗?两边柜子各自独立运行可否,望朋友指教了。先谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
红苹果
沙发
线路保护什么低电压保护?楼主问的是装置的低电压闭锁或者是低压减裁吧?
2013-07-28 11:37:28
jianghuyema
板凳
保护装置里面有类似“检无压”的设置如果把它投入的话就不会跳,只有在开关正常运行有电压的情况下突然电压低于动作值后才跳闸,低电压一般用于电动机等对电压要求高的设备。重合闸用于架空线路,当线路跳闸以后可以进行一次重合闸。因为好多架空线路的故障都是瞬间的比如由于树枝等东西掉落的时候搭接到线路等但树枝落到地面后故障就消失了。
2013-07-26 10:25:26
加载更多什么玩意送电顺序,你送电了就都带电了。
线路微机保护装置的重合闸是指线路的一次重合闸功能,如果是非永久性故障或者人为操作原因导致的线路跳闸,线路允许一次重合闸,下井线路除外。
