土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 单母线分段
单母线分段
发布于:2013-04-15 10:06:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一个住宅小区的10KV总开闭所,采用单母线分段接线方式,两个进线柜一用一备中间分段母联,2台PT柜,一边一台,请问朋友们,母联柜微机保护采用线路保护装置可以吗?还有两边的PT柜是不是必须装一台微机保护,实现两只PT之间的并列功能,如果不装并列装置可以吗?两边柜子各自独立运行可否,望朋友指教了。先谢谢了!
全部回复(8 )
  • mfau007
    mfau007 沙发
    zsphn6666 发表于 2013-4-23 16:09 母联柜可以装线路保护装置,另外如果有备自投,备自投模块一般也装在母联柜,现在一般设PT并列模块,装在其 …就看的运行方式了,,,两条进线是否允许并列运行,,,,有些设计是,只允许一条进线带母联运行,不能同时三个开关运行,,,母联不同于普通的保护装置,,厂家会配,根据要求!PT要完成,并列,当一段PT停用时,另一段能供电,还有就是倒负荷时一段停电时,并进线,并PT,!
    2014-04-29 20:48:29
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    母联柜可以装线路保护装置,另外如果有备自投,备自投模块一般也装在母联柜,现在一般设PT并列模块,装在其中一个PT上。
    2013-04-23 16:09:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
国网《电力系统继电保护题库》完整版,继电保护人员考试神器,包含所有知识题型
不再为考试而犯愁了,一劳永逸!!如果还需要关于工控自动化方面的资料请发邮件给我:tosan@tsh-ep.com
