土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 框架梁有没有底部支座筋?
框架梁有没有底部支座筋?
发布于:2013-04-14 16:46:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
如图所示的BKL12,按照集中标注的钢筋排列方式,应该为框架梁,但框架梁也有底部支座筋的吗?
如果为基础梁,集中标注应该是底筋在前,面筋在后才对吧?
  • ljq1978
    ljq1978 沙发
    沙发说的对
    2013-04-20 10:44:20
  • aa1278574
    aa1278574 板凳
    你好,你这个应该是框梁,基础梁的标注方式应该为 B8C25 5/3 ; T7C25 2/5
    B为下部纵筋,T为上部纵筋
    2013-04-20 10:06:20
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
很实用的工程量计算工具
希望大家能用得到。。。
