土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多芯预分支电缆的选择
多芯预分支电缆的选择
发布于:2013-04-14 15:27:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在住宅的配电中,我做的一个住宅准备选用预分支电缆,由于楼层较高,我想选多芯预分支电缆。这个多芯预分支电缆的载流量是怎么计算的?是按照普通电缆打系数吗?打多大系数合适?我想一段预分支带9层,每段负荷198kW,桥架敷设。
请高手指点迷津,非常感谢!
全部回复(4 )
  • zhoupeng_0633
    zhoupeng_0633 沙发
    前一阵做住宅选择预分支时遇到困难,现在将一点心得为大家分享一下,首先确定所选预分支的承载功率,根据用电设备的性质得到计算电流,根据计算电流选择开关,根据开关的额定电流来选择导线的截面。在选择预分支截面时,选择方法与选电缆一样——查图集,如果预分支不是吊装的,是在梯架内敷设的,在预分支额定电流的基础上一般打一个0.7左右的系数,然后预分支的截面就搞定了。希望对像我一样的新人有所帮助。
    2013-10-26 21:40:26
  • zhoupeng_0633
    zhoupeng_0633 板凳
    dujie312 发表于 2013-4-16 11:15 具体的系数看你9层带了多少户可以查04DX101-1,3-16页已搞定,谢谢:)
    2013-04-20 08:55:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气讨论组 大咖在线解答
电气讨论组 群号:299950535 已有成员为电气情网下以及北京各大设计院的专家,希望电气界的朋友进来一起探讨,共同进步。进群请改马甲。
