土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气讨论组 大咖在线解答
电气讨论组 大咖在线解答
发布于:2013-04-14 14:49:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气讨论组 群号:299950535 已有成员为电气情网下以及北京各大设计院的专家,希望电气界的朋友进来一起探讨,共同进步。进群请改马甲。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机两地控制
已炼油厂15KW电动机分主柜控制与现场操作柱控制,主柜与现场大约500米左右,电动机主回路用的是四芯带钢铠电缆,电动机运行后主柜与现场都无法停止,必须断开主回路电源才使电动机停止。停止后再接着启动电动机,电动机运行时间短的时候启停正常,若运行30分钟以上电动机用按钮无法停止。(接触器 按钮 控制缆均完好)这一现象能否解决?本人认为是不是由于距离原因电动机长时间运行使带钢铠电缆形成了电容有残留电压是接触器线圈无法释放
