土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机两地控制
电动机两地控制
发布于:2013-04-14 14:08:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
已炼油厂15KW电动机分主柜控制与现场操作柱控制,主柜与现场大约500米左右,电动机主回路用的是四芯带钢铠电缆,电动机运行后主柜与现场都无法停止,必须断开主回路电源才使电动机停止。停止后再接着启动电动机,电动机运行时间短的时候启停正常,若运行30分钟以上电动机用按钮无法停止。(接触器 按钮 控制缆均完好)
这一现象能否解决?
本人认为是不是由于距离原因电动机长时间运行使带钢铠电缆形成了电容有残留电压是接触器线圈无法释放
全部回复(51 )
  • ahoo2005
    ahoo2005 沙发
    嗯,以前也碰到类似的问题,后来把启动信号放在接触器的左侧,停止信号放在接触器的右侧,目前用着效果还可以。
    2013-07-12 09:31:12
  • lingnangongkong
    学习下,等待高手解答
    2013-07-11 18:52:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
局放试验问题
做局放试验必须要有滤波器和隔离变压器吗,必须用的话是从滤波器出来到隔离变再到试品还是反过来,谢谢回答!
