市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
大管径(1200mm)能否采用竖槽式跌水井现在遇到一个问题,雨水管沿道路埋设,坡度很大,流速不满足规范要求,需要处理。考虑采用跌水井。但按照06图集,1200mm以上的图集上只有阶梯式,那么做起来,工程量就很大。想采用竖槽式,也见过别人用的竖槽式。看到别个论文里面《山地城市排水管道的设》里面也讲到,重庆有采用这个得,效果也还行。不晓得大家怎么处理的?有没有图可以看一下?在实际工程中,除了按标准图采用常规的跌水井外,还可采用改进的竖槽式跌水井,其基本特征是:a.跌差可以大于4 m,最大可达二十多米,管径一般达1 m以上,井身为钢筋混凝土结构;b.跌水井井室分为两孔(人孔和水孔),基本工艺构造见图1;C.水孔为进水端,必要时迎水面井墙采取防冲刷措施,可在墙内混凝土保护层中加钢丝网或在表面装可更换保护层(可采用玻璃钢板等耐冲刷轻型材料);d.井底设缓冲消能池。水孔的底部低于出水管底1.0 m左右,形成一个简化的消能池,利用“水垫”进行消能,其容积可按消能率进行计算。一般由于空间的限制实际容积比计算所需容积小,而且也节省了入口、出口等整流构造。季节性运行的跌水井(如分流制下的雨水跌水井)为防止雨水直接冲刷井底,可在井底摆上适当厚度的卵石缓冲层(粒径一般大于100 mm)。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
醉卧美人膝
沙发
要不有冲突的这段雨水管改成降一级的双孔排水,例如:1根DN800的雨水管改成2跟DN600的管道来排水,等过了有冲突的地段再改回单管排水。这样的话在高程上就预留出足够的高程防止管道的交差。
2013-05-23 16:11:23
leewire
板凳
交叉节点混凝土方包加固。如果标高冲突就做穿越井。
2013-05-23 12:31:23
加载更多回复 举报
