土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大管径(1200mm)能否采用竖槽式跌水井
发布于:2013-04-14 10:17:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在遇到一个问题,雨水管沿道路埋设,坡度很大,流速不满足规范要求,需要处理。考虑采用跌水井。但按照06图集,1200mm以上的图集上只有阶梯式,那么做起来,工程量就很大。想采用竖槽式,也见过别人用的竖槽式。
看到别个论文里面 《山地城市排水管道的设》里面也讲到,重庆有采用这个得,效果也还行。不晓得大家怎么处理的?
有没有图可以看一下?
在实际工程中,除了按标准图采用常规的跌水井外,还可采用改进的竖槽式跌水井,其基本特征是:a.跌差可以大于4 m,最大可达二十多米,管径一般达1 m以上,井身为钢筋混凝土结构;b.跌水井井室分为两孔(人孔和水孔),基本工艺构造见图1;C.水孔为进水端,必要时迎水面井墙采取防冲刷措施,可在墙内混凝土保护层中加钢丝网或在表面装可更换保护层(可采用玻璃钢板等耐冲刷轻型材料);d.井底设缓冲消能池。水孔的底部低于出水管底1.0 m左右,形成一个简化的消能池,利用“水垫”进行消能,其容积可按消能率进行计算。一般由于空间的限制实际容积比计算所需容积小,而且也节省了入口、出口等整流构造。季节性运行的跌水井(如分流制下的雨水跌水井)为防止雨水直接冲刷井底,可在井底摆上适当厚度的卵石缓冲层(粒径一般大于100 mm)。
全部回复(22 )
  • lijia1023
    lijia1023 沙发
    可以这么做 底部设800左右卵石消能槽 检查井结构配筋满足力学要求即可
    2015-07-16 11:27:16
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 板凳
    跌水主要是消能,除非你单独设计,记住标准图的套用必须满足其使用条件。
    2015-07-16 09:10:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
BZHC玻璃钢化粪池的一些证书怎么样
大家看看这些证书有用吗
