土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 寒冷地区食堂通风送风处理方式
寒冷地区食堂通风送风处理方式
发布于:2013-04-13 22:10:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
寒冷地区食堂操作间送新风处理方式,是否要做再热处理,若采用再热处理,该采用什么样的处理方式?谢谢,有经验的给点建议吧!
全部回复(3 )
  • defuyang
    defuyang 沙发
    有热网尽量采用热水,选用热风机组,其次考虑电加热
    2013-04-17 07:51:17
  • 520小羊羔
    520小羊羔 板凳
    defuyang 发表于 2013-4-15 07:21 大型食堂要考虑补热风,主要看你通风量。一般小型的可以不考虑,可以考虑餐厅补风。谢谢你的回帖!补风采用电加热吗,还是什么别的方式呢?
    2013-04-16 12:23:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
改造宾馆内走道排烟问题
朋友新开宾馆,消防检查说内走道要设置排烟,请问怎么弄为好啊,几十年的老房子,敲个风井道好像不大可能,这个排烟道要设计多大的啊,怎么计算的,我自己是建筑专业的,对暖通不内行的啊。 大家有没有碰到过类似改造的宾馆,内走道排烟问题是怎么处理的啊
