土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导线的载流量问题
导线的载流量问题
发布于:2013-04-13 19:23:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
YJV5*120mm2的多芯电缆和YJV5*(1*120)mm2的电缆载流量一样吗?
我觉得多芯的电缆会比单芯的电缆载流量小。。
这样的话在电气设计的时候如果本来选用多芯YJV5*120mm2的电缆换成单芯的电缆的话可以选择小于120MM2的电缆吗?
全部回复(12 )
  • lili_2011
    lili_2011 沙发
    厂家样本可以查到啊,单芯的载流量比多芯的大。:lol
    2014-01-22 12:03:22
  • mlcy_688
    mlcy_688 板凳
    觉得同截面同材料载流量本身应该相同。不同就是工厂生产导线相间排列位置统一,抵消交流电大电流时独股线感抗热磁损耗及对地分布电容。再就是电缆有双重保护层,施工时外层有点损伤能就和,单芯线外皮伤了严格讲不能用了。这是单芯线组合使用不如电缆从载流量差异到技术标准的地方。:lol
    2014-01-22 10:05:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3台15KW电机同时运行,1台同时启动,需要多大变压器?多大发电机?我选的是125kva....
