土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求喷淋恒压水泵一用一备控制电路图!!
求喷淋恒压水泵一用一备控制电路图!!
发布于:2013-04-13 02:07:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请各位大虾能否提供一下,急!!!!
  • jianwen0757
    jianwen0757 沙发
    是园林喷淋的恒压水泵!!!
    2013-04-13 02:07:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电机启动电流的问题
本帖最后由 faqinting 于 2013-4-12 22:36 编辑 最近我们更换了一台电机开关,将DW15型断路器换为CW2型,更换后速断定值设为1600A,电机90KW,启动电机时速断动作,动作值是1770A,以前用DW15型断路器时是用常规继电器保护,电机启动未出现问题。因为电机运行时轴承有异音,所以随着更换开关将电机轴承更换,电机侧绝缘、直阻都合格,看电机启动电流应是偏大,达到10倍,不知电机是不是有问题,电机启动电流都与什么有关系,电机是空载。我们以前已更换一台相同容量电机的开关没有出现此问题,不过两台电机极数不同,电机启动电流与极数有关系吗,时间长了电机忘没了,书也没找到,请大家帮忙啊,补充一下:与电机的气隙有关系吗?通过增大速断定值,电机启动起来后,运行正常,电流也正常
