土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机启动电流的问题
关于电机启动电流的问题
发布于:2013-04-12 22:33:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近我们更换了一台电机开关,将DW15型断路器换为CW2型,更换后速断定值设为1600A,电机90KW,启动电机时速断动作,动作值是1770A,以前用DW15型断路器时是用常规继电器保护,电机启动未出现问题。因为电机运行时轴承有异音,所以随着更换开关将电机轴承更换,电机侧绝缘、直阻都合格,看电机启动电流应是偏大,达到10倍,不知电机是不是有问题,电机启动电流都与什么有关系,电机是空载。我们以前已更换一台相同容量电机的开关没有出现此问题,不过两台电机极数不同,电机启动电流与极数有关系吗,时间长了电机忘没了,书也没找到,请大家帮忙啊,补充一下:与电机的气隙有关系吗?通过增大速断定值,电机启动起来后,运行正常,电流也正常
全部回复(15 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    Y280M-2的额定电流为167A,理论上最大起动电流为1148A,1600A开关不可能跳。
    从最大起动电流来说,重载与空载是一样的,极数少的与极数多的也是一样的;
    从外观现象说,重载起动的过程时间会长(看着大电流老是下不去),极数少的(因为升速较大)起动时间也会长。
    2014-04-11 16:22:11
  • xingdingshu
    xingdingshu 板凳
    这样的问题我也碰到过,就是速断电流整定比较小了。
    2014-04-11 15:42:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
已经接上了3根70的和一根185的。。发个图。咋办。
明天空压机要调试了。。。真的是比较担心啊。。。。线么已经这样接了。。。真怕会出事啊。。小电缆短路是什么意思啊。。???真的不明白。。。如果出事会出现怎样的情况啊??
