土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 我是通信专业。博士学历
我是通信专业。博士学历
发布于:2013-04-12 17:27:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我是通信专业。博士学历,2001年硕士毕业,英语六级和TOEFL602,以前军校工作,从事过通信线路设计和通信科研,从未接触强电和电力,现在税务局工作,
1可以报考吗,可以直接参加专业考试吗?
2我该买什么书?如何买书,买什么书?如何复习请指教?
3 最快多长时间能通过专业考试?如何备考?税务局比较闲
全部回复(4 )
  • co1481765348055
    我们公司专门培训这个您要有兴趣的话可以加一下这个qq2880131455询问一下
    2016-12-15 11:41:15
  • 阿伏
    阿伏 板凳
    考个屁啊,公务员一下就查出来了‘’
    2016-12-15 11:40:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
励磁机的作用
发电机的工作原理就是通过电磁作用产生交流电。发电机的转子就是一个电磁铁,工作中通上直流电使之产生磁场,汽轮机转子带动发电机转子旋转,也就是带动磁场在旋转,使发电机定子线圈不断的切割磁力线而产生了电能。励磁机就是一个直流发电机,工作时其发出直流电,通过发电机转子两端的碳刷(一端进、一端出,形成回路),供给发电机转子内部线圈,使之变成电磁铁,产生磁场的。由于发电机转子必须要产生磁场才能使线圈中产生电能,所以必须要有供给直流电的装置,接有励磁机的方式在电气来说属他励方式,还有一种方式由发电机自身发出的交流电经硅整流后可以变成直流电供给发电机转子线圈使用,此种方式为自励方式,采用这种励磁的方式和他励最主要的区别就是机组后面没有励磁机
